• 05.10.2026, 14:55
DjMagic76
Durchflussensor aufbohren
dimanche 2 juillet 2006, 03:02
Hallo
Ich wollte mal fragen ob schonmal jemand den DFM aufgebohrt hat und wie man ihn dann einstellen muß.
Re: Durchflussensor aufbohren
dimanche 2 juillet 2006, 03:15
Haben schon mehrere User hier gemacht.
Wenn du ihn aufbohrst solltest du später IN und OUT vertauschen damit dein Eingang wieder genormt ist - macht natürlich nur Sinn wenn du ausschliesslich den IN aufbohrst.
Im aquaero bzw. der aquasuite stellst du dann 256 Impulse ein um wieder realistische Werte zu bekommen.
DjMagic76
dimanche 2 juillet 2006, 03:20
Und auf wieviel sollte man aufbohren? Wozu denn den Eingang und Ausgang vertauschen.
dimanche 2 juillet 2006, 03:30
Wenn du den Ausgang als Eingang verwendest hast du etwas genormtes. Das Ding hat 5,6mm und draus errechnen sich auch die 256 Impulse.
Wenn du das nicht tauscht und den Eingang einfach so aufbohrst und ebenso auch als Eingang verwendest ist nicht wirklich klar welchen Durchmesser die Öffnung jetzt hat.
Den Eingang am besten auf rund 6mm aufbohren.
Dragon2001
dimanche 2 juillet 2006, 12:18
ich habe gerade die Suchfunktion bemüht, aber:
Warum sollte ich um alles in der Welt den Durchflusssensor aufbohren?
Hemmt dieser den Durchfluss so stark?
dimanche 2 juillet 2006, 15:01
Der Eingang hat nur 3,3mm Durchmesser. Wie stark das jetzt bremst, dazu gab es schon genügend Glaubenskriege hier im Forum ::)
Jogibaer_Nr1
dimanche 2 juillet 2006, 23:51
jede Verengung ist ein Hindernis das das Wasser überwinden muss :P somit geht etwas kinetische Energie "verloren" <-vorsichtig ausgedrückt ;)
lundi 3 juillet 2006, 00:07
Mein Sensor ist übrigens auch aufgebohrt ;D
DjMagic76
lundi 3 juillet 2006, 00:29
Der Durchfluss geht schon um einiges zurück. Habe es daran gemerkt das der Druck so schwach war um die ganze Scheibe des AGB zu benetzen. Ohne War die ganze scheibe benetzt mit Original Frequenz der AS. Darum werde ich meinen auch aufbohren
Anisachse
lundi 3 juillet 2006, 12:31
ich hab beim einbau des durchflusssensors (nicht aufgebohrt) keinen unterschied zu vorher gespürt.
chu
mardi 4 juillet 2006, 01:15
Citation de "Anisachse"
gleiches hier. funzt ohne frickelei und bremst den Durchfluss wenn überhaupt nur unerheblich. tempmässig jedenfalls null auswirkungen und durchfluss ist mit cuplex rev 1.0, 2x twinplex, 2x AD, AT, Evo240, AS@standardfrequenz und diversen winkeln bei rund 38L/h.
wozu also aufbohren?
kaskade
samedi 8 juillet 2006, 00:22
bei mir hat es was gebracht
evo 1800 , cuplex XT, 2xAqua Drive, twinplex pro, aquagratix, eheim 1046, durchflusssensor nicht aufgebohrt , Aquatupe, 10/8 Schlauch
durchfluss 34L/H
evo 1800 , cuplex XT, 2xAqua Drive, twinplex pro, aquagratix, eheim 1046, durchflusssensor aufgebohrt , Aquatupe, 10/8 Schlauch
durchfluss 39L/H :o
samedi 8 juillet 2006, 00:33
und was bringt es effektiv? NIX! Ausser das du keine Garantie mehr hast.
Sebastian
JaR
samedi 8 juillet 2006, 01:12
Citation de "kaskade"
durchfluss 34L/H
durchfluss 39L/H :o
Haste den nach der Aktion auch noch mal vernünftig kalibriert?
badger badger badger ...
DjMagic76
dimanche 9 juillet 2006, 17:07
Also aufbohren und den Eingang vertauschen ist nicht da der ausgang 6,5mm bei mir hat und das mit den 256 Impulsen dann nicht hinhaut. Habe den eingang auf 5,2 aufgebohrt uns den rest gerieben bis auf 5,6mm. Fuktioniert einwandfrei
Gekühlt wird Cuplex XT, Twinplex XT, Aquagratix800, A8N Spannungswandler, Evo 360 AS 56HZ bei 53,33 Liter/h
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
mardi 11 juillet 2006, 20:25
Hmmm. Bist Du Dir sicher das Du am Ausgang 6,5 mm hast? Das wäre sehr ungewöhnlich. Ich habe bei Digmesa keinen DFS vom Typ FHK gefunden der 6,5 mm hat.
Di haben alle 5,6 mm am Ausgang.
Oder hast Du keinen Digmesa hier aus dem Shop?
Wegen der immer ungenauen Bohrung auf 5,6 mm würde ich Dir empfehlen den Durchfluss einfach mal ganz simpel über 15 Minuten Minuten auszulitern. Einfach mit Leitungswasser und 2 grossen leeren Farbeimern z.B. (Die haben meist 15 Liter Volumen)
2 lange Stücke PnC-Schlauch in den Kreislauf und ein Ende in einen Eimer. Den vollen Eimer evtl auf einen Tisch stellen.
Kreislauf ein paar Minuten Starten um sicherzustellen das das System Luftfrei ist und blasenfrei ansaugt. Abflusseimer wieder leer machen und den Einflusseimer ganz voll machen.
Pumpe mit Stoppuhr starten udn nach exakt 15 Minuten stoppen. Die Wassermenge kannst Du dann ganz einfach mit nem MEssbecher abmessen. Voila! Du hast den Druchluss in Deinem System nach 15 Minuten. Damit lässt sich linear rechnen. AE-Impulse einstellen damit die Anzeige mit dem ausgrechneten Durchfluss pro Minute übereinstimmt. Fertig.
El_PResidente
DjMagic76
mercredi 12 juillet 2006, 03:26
Ja bin mir ganz sicher. Sonst würde ja kein 6,5 Bohrer durchpassen. habe den hier aus dem Shop. Ich habe ihn nicht aufgebohrt sonder exakt auf 5,6mm aufgerieben damit es auch mit den 256 Impulsen hinhaut
