• 09.10.2026, 19:35
64tor
Probleme mit aquero und aquastream
dimanche 22 octobre 2006, 11:25
Hallo alle zusammen,
brauche hilfe weiss nicht mehr weiter.
habe mir einen neuen compuer mit wasserkühlung zusammengebaut und wollte nur die wkü testen ohne die computerhardware anzuschliessen.habe den aquasream an den aquero wie besschrieben angestöpselt und habe mit dem entlüften begonnen, alles blinkte und hörte nicht mehr auf die lüfter bei den radiatoren liefen mit. die pumpe läuft jetzt nicht rund und pulsiert. das dispay geht nicht mehr man kann an den drei knöpfen vom aquaero nicht mehr einstellen kein reset nix geht mehr, was kann ich machen weiss ???
Danke Torsten
asua p5b wifi / intelcore duo 6300 3200ghz / 2x1024mb corsair 800mhz / asus en 7900gt 256mb / chieftec mesh big / aquaero 4.0 / aquastream / gpu-w.kühler / fünf bordkühler / duo aquadrive / 1x radi 360 und 1x 120 mit lüfter
furrball
Re: Probleme mit aquero und aquastream
dimanche 22 octobre 2006, 15:26
Kurze Frage.
Hast Du an beiden Platinen Strom angeschlossen oder nur an der des Aquaeros?
Bitte beschreib mal etwas genauer.
Aquastream: Blinkt da was oder ist der Status auf Grün?
Aquaero: Geht das Display überhaupt nicht mehr?
Versuch doch mal beide einzeln laufen zu lassen. Ohne Verbindung.
Das pulsieren der Pumpe könnte noch davon kommen das Luft im Kreislauf ist.
Ich Liebe alles was zu meinen Nutzen ist. Fragen kostet nichts!!!! Nur die Antwort und dessen Umsetzung könnte teuer werden......
64tor
dimanche 22 octobre 2006, 15:48
hallo,
habe natürlich nur am aqauero den strom angeschlossen.
habe beides jeweils einzeln mit strom laufen lassen
und symtome blieben. mit dem blinken meinte ich beim befüllen so art alarm ausgelöst zu haben (dislpay vom aquaero,die led und die lüfterbeleuchtung die am fan 1-4 angeschlossen sind) der ewentuell durch den durchflusssensor ausgelöst worden ist.
die kontrollleuchte bei beiden ist ok, das display bleibt tot.
habe die pumpenfrequenz beim aquastream auf 56hz hochgesetzt
geräusch blieb was mir aufgefallen ist das die kontrollleuchten
flackern,habe zusätzlich eine led für den zweiten ausgleichbehälter an einem anderen stromkreis am netzteil angeschlossen und wen die pumpe läuft flackert sie auch.
ist es möglich das ich das display ausgeschaltet habe?
dimanche 22 octobre 2006, 15:51
Führe mal einen EEPROM Reset durch. Dazu drückst du die Set-Taste bereits vor dem Einschalten und hälst diese auch gedrückt. Dann den PC bzw. das Aquaero einschalten und 3-4 Sekunden lang die Taste gedrückt halten.
64tor
dimanche 22 octobre 2006, 15:54
habe ich schon versucht ohne erfolg allerding immer mit dem atx-anschlussstecker
dimanche 22 octobre 2006, 16:34
Du meinst die StandBy Versorgung? Zieh die mal ab.
64tor
dimanche 22 octobre 2006, 16:50
nein, ich habe das bord nicht angesteckt und deswegen den atx stecker dran damit das netzteil überhaupt strom gibt.
der aquaero hatte den normalen 12v stecker und weiter mit dem aquastreamkabel zum aquastream-controller
64tor
dimanche 22 octobre 2006, 21:31
ist es möglich das der aquastream ein technischen mangel hat und dadurch den aquaero abgeschossen hat ?
Schattentanz
lundi 23 octobre 2006, 01:05
Versuche doch mal beides getrennt laufen zu lassen.
My hovercraft is full of eels
64tor
lundi 23 octobre 2006, 13:22
64tor
jeudi 26 octobre 2006, 11:58
hallo,
habe das problem telefonisch mit aquacomputer klären können,
durch spannungsschwankungen des netzteils (sharkon 535w für 100€) kam das flackern der beleuchtung und die komischen geräusche der pumpe zustande gleichzeitig wurde das display des aquaeros zerstört.
lösung: das netzteil sollte nicht mit dem atx-stecker sondern mit mehrern verbrauchern betrieben werden.
habe den computer verkabelt, alles wunderbar ausser aquaero
(habe ich eingeschickt)
