• 29.11.2026, 07:47
drmaniac
Aquaero Bedienung über die Knöpfe. Langsam?
mardi 14 novembre 2006, 22:28
ich hab das Aquero vor ein paar Tagen eingebaut und schonmal die Einstellungen durchgesehen (mit den Bedienknöpfen durch die Menüs). Ist das normal, dass er nach jedem Druck auf einen Knopf 1-2 Sekunde braucht bis er reagiert und das nächste Menü/Punkt anzeigt?
Re: Aquaero Bedienung über die Knöpfe. Langsam?
mardi 14 novembre 2006, 22:34
Ist eher nicht normal. Das Menü sollte fast gleichzeitig mit dem Drücken der Taste kommen. Lediglich bei sehr schnellem wiederholten Drücken kommt das Aquaero teilweise nicht so recht mit.
Woran das evtl. liegt kann ich dir nicht sagen.
Probier mal einen eeprom-Reset aus.
64tor
jeudi 16 novembre 2006, 22:58
hallo,
das problem habe ich auch,
nur mit 4 lüfter, temperaturfühler und durchflusssensor war alles normal erst nach dem ich die led`s und tubemeter angeschlossen hatte ging nach bedienung der knöpfe alles langsamer
torsten
asua p5b wifi / intelcore duo 6300 3200ghz / 2x1024mb corsair 800mhz / asus en 7900gt 256mb / chieftec mesh big / aquaero 4.0 / aquastream / gpu-w.kühler / fünf bordkühler / duo aquadrive / 1x radi 360 und 1x 120 mit lüfter
rossso
mardi 21 novembre 2006, 11:40
es hat was mit dem strom verbrauch zu tun.
Je mehr strom verbraucht wird ( durch den Aquaero) desto langsamer wird er.
mardi 21 novembre 2006, 15:42
Citation de "rossso"
Selten solchen Unfug gelesen...
Dragonclaw
mardi 21 novembre 2006, 20:23
dürfte eher daran liegen, das die bedienung eine geringere priorität hat als überwachungs und steuerungsfunktionen - in wie weit sich das aber auswirkt, kann ich nciht sagen, mein ae ist nicht so gu bestückt ;)
mercredi 22 novembre 2006, 08:22
die Bedienung wird in der Tat etwas langsamer wenn mehr geräte am Aquabus hängen, also tubemeter, aquastream, multiswitch.
Das hat aber nichts mit dem Strom oder sonstigem zu tun. ;)
Sebastian
mercredi 22 novembre 2006, 18:58
Ich sehe schon den nächstern Thread:
"Wie Aquaero übertakten?" ;D
mercredi 22 novembre 2006, 19:05
Das aquaero könnte man sehr sehr stark übertakten - man muss nur den Quarz tauschen. Allerdings funktioniert dann weder USB noch die Zeitmessung. Auch der aquabus wird sehr unrund ....
drmaniac
jeudi 23 novembre 2006, 03:40
also...
nachdem ich die Pumpe darüber laufen lasse (vorher hatte ich nur das Steuerungskabel angeschlossen, aber die Pumpe (das schwarze Kabel) nicht, weil ich am Anfang erstmal manuell die Pumpe mit ner Spritzflasche befüllt habe) ist es 10x schneller :)
Tahigwa
samedi 25 novembre 2006, 02:54
@Stephan
Dann wärs doch ne Idee das AE höher zu takten und die nötigen Teiler für USB, Bus, Zeit usw anzupassen.
Teuer wärs sicher nicht und vielleicht ne Option für ne weitere Revision, oder?!
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
drmaniac
samedi 25 novembre 2006, 13:02
ne. ist doch gar nicht nötig... es ist jetzt alles korrekt schnell...
nur damit einige die Relation vorher nachher verstehen, warum ich dachte, ich frage mal nach:
vorher:
Knopfdrück...21...22...23...24....nächtes Menü. 3-4 Sekunden für einen Wechsel!
jetzt
Knopfdrück - nächstes Menü da. quasi Echtzeit...
