• 21.11.2026, 22:00
m.4xx
Poweradjust: Laing läuft nicht an
lundi 27 novembre 2006, 19:48
habe meine Laing in einem neuen System an den Poweradjust angeschlossen... wollte testen, ob das System dicht ist, habe daher alles angeschlossen, also:
Pumpe -> Adapterkabel -> Poweradjust
Pa -> Netzteil
Durchflusssensor -> Pa
Dann den Befüllstecker auf das Powerkabel vom Netzteil und angemacht. Die grüne Lampe am Pa blinkt jede Sekunde 2x, aber die Pumpe springt einfach nicht an.
Pumpe direkt ans Netzeil läuft ohne Probleme...
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Suche schwarze LIAN LI Alu-Blende zum Einklemmen, also die ganz einfachen, die bei jedem Gehäuse für die Front dabei sind, zahle gut ;)
Re: Poweradjust: Laing läuft nicht an
mardi 28 novembre 2006, 08:15
das Hört sich so an als wenn das poweradjust ein Problem hat.
Schließe mal einen Lüfter an die Platine an. Also an den Ausgang.
Wenn der rauch nicht geht musst du die Platine mit einer kurzen Fehlerbeschreibung einschicken.
Sebastian
m.4xx
mardi 28 novembre 2006, 12:39
Vielen Dank... auf das naheliegenste bin ich natürlich nicht gekommen... Lüfter läuft auch nicht an, dann werde ich es wohl mal an den Support schicken müssen  :(
