• 10.10.2026, 17:54
startrek
Aquaduct 360 und Aquaero in/an einem PC
dimanche 25 février 2007, 18:40
ich habe mir das Aquaduct 360 zugelegt und vorübergehend in meinem Rechner zum Testen in Betrieb genommen. Alles funktioniert wunderbar, was das Aquaduct angeht. Alles wird schön in der Aquasuite dargestellt, aber nun zu meinem "Problem":
seit dem das Aquaduct (und dessen Aquaero) am USB hängt, wird mein intern verbautes Aquaero nicht mehr richtig erkannt (-> unbekanntes Gerät im Gerätemanager). Das ließ sich nur durch eine Deinstallation des USB-Hub und "Neustart" des Rechners nach Abziehen der USB-Verbindung des Aquaduct beheben. Danach wurde das Aquaero (Rev. 4.0) wieder erkannt und in der Aquasuite (4...12beta) richtig dargestellt. Anschließend habe ich das Aquaduct wieder am USB angeschlossen und auch dieses wurde erkannt. Danach ist erstmal die Aquasuite "abgestürzt": Exception Handle blabla..., hab leider keinen Screenshot.
Nachdem ich die Auqasuite dann über den Taskmanager (!) beendet hatte und normal neugestartet hab, wurde wieder alles dargestellt.
Ist Euch da ein Problem bekannt? Muß ich am Aquaero noch was einstellen?
Mir ist noch ein Bug (?) in der Auqasuite in der "Wasser ein/aus" Anzeige aufgefallen, denn das "gekühlte" Wasser, das zum PC geht sollte ja auch "kühler" sein, als das, welches vom PC kommt, es zeigt aber eher "höhere Werte" als das Wasser, das vom PC kommt (lt Anzeige)....
Dies tritt aber nur auf, solange die Lüfter nicht angehen... wird es wohl "Messungenauigkeit" sein...
Hier ein Screenshot der Aquasuite:
Gruß Startrek
Re: Aquaduct 360 und Aquaero in/an einem PC
dimanche 25 février 2007, 19:07
Die Problematik mit der aquasuite wird sich Sebastian ansehen.
Zum Wassersensor: Eventuell musst Du hier noch ein wenig kalibrieren. Also beide Sensoren beim abgekühlten aquaduct auf den gleichen Wert kalibirieren. Es sind ja Abweichungen im 1/10°C Bereich und da muss einfach noch einmal kalibriert werden.
startrek
dimanche 25 février 2007, 19:12
Hallo Stephan,
vielen Dank! Eigentlich "stört" mich das nicht wirklich, weil es ja im 1/10° Bereich liegt (das höchste war 0,4°). Allerdings zeigen die Sensoren bei Startbeginn, also noch kaltem Wasser auch die gleichen Temps an...
Bin gespannt, ob Sebastian da ne Lösung hat. Wenn ich wieder eine Fehlermeldung habe, werde ich sie hier posten...
Auf Dauer soll das Aquaduct aber eh nicht in meinem PC bleiben, sondern dann einen Wohnzimmer-PC kühlen....
Startrek
Edit:
eine Fehlermeldung der Aquasuite:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at AquaComputer.Network.NetInterop.GetIp()
at AquaComputer.Network.NetworkCommunication..ctor(Int32 SendPort, Int32 RevicvePort, Boolean StartServer, Boolean IsUsbHost)
at AquaComputer.Forms.frm_multiswitch_Rev141.frm_multiswitch_Rev141_Load(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
aquasuite
Assembly Version: 4.42.2587.31920
Win32 Version: 4.42.12
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/aquasuite.exe
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
WindowCommunication
Assembly Version: 1.0.2587.31912
Win32 Version: 1.0
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/WindowCommunication.DLL
Database
Assembly Version: 2.0.2587.31910
Win32 Version: 2.0.2587.31910
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/Database.DLL
USB
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/USB.DLL
startrek
mercredi 7 mars 2007, 10:25
hier der zweite Teil, weil zu lang...
SandBar
Assembly Version: 1.4.0.1
Win32 Version: 1.4.0.1
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/SandBar.DLL
Interop.JRO
Assembly Version: 2.6.0.0
Win32 Version: 2.6.0.0
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/Interop.JRO.DLL
System.Data
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Transactions
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
System.EnterpriseServices
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
myTranslationClasses
Assembly Version: 2.50.2587.31910
Win32 Version: 2.50.2587.31910
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/myTranslationClasses.DLL
WindowTubemeter
Assembly Version: 2.0.2587.31919
Win32 Version: 2.0
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/WindowTubemeter.DLL
WindowMultiswitch
Assembly Version: 2.0.2587.31914
Win32 Version: 2.0
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/WindowMultiswitch.DLL
WindowAquaero
Assembly Version: 2.0.2587.31918
Win32 Version: 2.0
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/WindowAquaero.DLL
WindowAquaduct
Assembly Version: 2.0.2587.31915
Win32 Version: 2.0
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/WindowAquaduct.DLL
WindowPoweradjust
Assembly Version: 2.0.2587.31913
Win32 Version: 1.0
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/WindowPoweradjust.DLL
SandDock
Assembly Version: 2.4.0.1
Win32 Version: 2.4.0.1
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/SandDock.DLL
ControlLibrary
Assembly Version: 2.1.2587.31913
Win32 Version: 2.1.2587.31913
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/ControlLibrary.DLL
network
Assembly Version: 2.10.2587.31912
Win32 Version: 2.10.2587.31912
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/network.DLL
