• 29.11.2026, 04:33
grueni
Aquaero und AS
mardi 3 avril 2007, 17:57
Hallo Forum!
Habe heute meinen neuen (nur Wakü) Rechner zusammengebaut!
Nach der Wasserbefüllung ist mir aufgefallen das ein
LED Modul für die Aquatube undicht war!
Hatte es richtig reingeschraubt aber es war bei der Bohrung für die LED undicht!
Direkt darunter habe ich die 2 Controller für die 2 AS.
Welche aber nicht ersichtlich nass wurden!
Derzeit schreibt die Aquaero das "keine oder nur eine zu alte Version" der Pumpe angeschlossen ist??????
Auf der Platine leuchtet aber die grüne LED (AS Platine)
Hat jemand eine Ahnung was da los sein könnte!?
lg. grueni
Stefan_K.
Re: Aquaero und AS
mardi 3 avril 2007, 18:20
Welche Revision und welche Firmware der Pumpe hast Du denn ?
grueni
Re: Aquaero und AS
mardi 3 avril 2007, 18:35
Danke nach etwas Föhnen ist wieder alles klar!! ;D
Jetzt muss ich nur noch die Probleme mit meinem MB
in den Griff bekommen!
grueni
b0nez
Re: Aquaero und AS
mardi 3 avril 2007, 18:38
Hast du ein ASUS?
Und treten die Probleme in Verbidung mit dem AE auf?
Wnn ja, einfach mal BIOS-Update machen ;)
mfg b0nez
:rolleyes:
grueni
Re: Aquaero und AS
mercredi 4 avril 2007, 22:01
ja habe ein Asus aber dieses möchte nichteinmal starten!
habe leider derzeit keine Ahnung woran es liegt!
Es kommt nur der Asus Bildschirm wo man mit Entf. ins Bios
kommen sollte ist aber leider nicht so!
lg.
LotadaC
Re: Aquaero und AS
mercredi 4 avril 2007, 22:48
irgendwelche Piepstöne beim booten?
bleibt rechts unten am Bildschirm irgend´ne Hexadezimalzahl stehen?
(Notfalls mal ´n BIOS-Reset (CMOS-Reset?) versuchen - aber dann sind danach alle BIOS-Einstellungen default)
achso, was hast´n für ´ne Tastatur dran? (ich muß immer wenn ich ins Bios will mit ´nes PS/2 Tastatur booten, USB geht irgendwie nicht mit meinem BIOS)
Wenn schon dieser "BIOS-Hinweis" kommt... vorher keine Fehlermeldung (RAM oder Laufwerke oder sowas)?
grueni
Re: Aquaero und AS
jeudi 5 avril 2007, 10:52
es kommt immer ein Pieps beim starten,
was lt. Anleitung bet. das entweder ein Tasterturfehler,
Masterlaufwerk, oder auffrischungszeitfehler? besteht.
Tastertur habe ich eine PS2 angeschlossen!
Bios reset auch gemacht!
Laufwerke auch schon durchversucht!
Habe jetzt wirklich keine Ahnung mehr!
lg.
LotadaC
Re: Aquaero und AS
jeudi 5 avril 2007, 13:48
klingt nicht gut...
Ok, ich würde versuchen, das Board mal mit möglichst wenig Pherepherie zu starten, also alle Laufwerke ab (Strom und IDE/SATA) alle Karten raus (außer Graka, klar) USB, seriell, parallel auch nichts weiter dran
Speicher wenn möglich tauschen
Tastatur hmm auch mal tauschen (wenn Du eine hast, dann auch mal ´ne USB-Tastatur...)
normalerweise sollte er dann irgendwann melden, daß er kein Betriebssystem findet
mal versucht, ohne Tastatur zu booten?
was, wieviel ist eigentlich naß geworden?
hast Du mal die Spannung von der CMOS-Batterie nachgemessen (ich hatte mal´n board das sich total tot gestellt hat, aber da war einfach die Batterie alle (neue Batterie, und es ging wieder (klar, alles auf default)))?
