• 08.10.2026, 18:27
intruder1961
Kalibrierung der Sensoren
vendredi 13 avril 2007, 13:54
Hallo Leute,
brauche mal wieder Eure Hilfe.
Habe auf meinem Wasserkühler der Grafikkarte ein Sensor geklebt und wollte nun den Sensor kalibrieren.
Aber der Offsetwert geht nicht höher wie 12,0
Ich bräuchte einen Wert von 15,1
Ist das nicht möglich?
Habe die neuste Version von Aquasuite
Edit : Habe ein Fühler frei im Case hängen ,nicht im Luftstrom oder in der Nähe einer Wärmequelle.
Trotzdem zeigt der Fühler eine Tem von 39,1° Grad
Aktuelle Case Innentemperatur mit externen Thermometer gemessene Temp ist 23° ( Case ist momentan offen)
16 Grad Differenz ist schon sehr heftig.....
Max_Payne
Re: Kalibrierung der Sensoren
vendredi 13 avril 2007, 13:59
Stimmt absolut dieses Problem gab es schonmal, der Offset ist begrenzt. Ich würde dir aber raten, wenn du die Temperatur einigermaßen genau haben willst, sie per Software auszulesen, und nicht mit einem Sensor am Kühlkörper, denn dieser ist auf keinen Fall genau.
Wenn du eine Notabschaltung ralisieren willst brauchst du sowieso keinen Offset, du setzt einfach die Maximalgrenze niedriger ..
Gruß Max Payne
intruder1961
vendredi 13 avril 2007, 14:02
War wieder mal zu langsam.....
Habe die Grakatemp mit Everest und Nvida Monitor ausgelesen.
Beide identische Temps.
Da ich ja jetzt auch Sensoren habe will ich natürlich auch die Möglichleit nutzen , diese zu platzieren
