• 06.10.2026, 16:46
razzta01
kann ichcpu temperatur von mainboard sensor lesen?
samedi 21 avril 2007, 00:14
Hallo, schon mein erstes WakU aufgebaut, nur möchte ich die temperatur von der cpu aus dem mainboard sensor lesen ...wie kann ich das machen? dannn möchte ich diesen Wert es in das aquaero benutzen um es zu den Lüftern zuzuordnen...
Hoffe jemand kann helfen..
VG aus Spanien.
Rafa
Max_Payne
Re: kann ichcpu temperatur von mainboard sensor le
samedi 21 avril 2007, 00:26
Das würde schonmal diskutiert. Es geht nicht, da das aquaero eine eigenständige Regelung ist, d.h. es besitzt einen eigenen Mikrocontroller der ohne Hilfe von einem (Windows) Programm regelt. Somit müsste man eine Art Brücke bauen um über die aquasuite die Werte an das aquaero weiter zu leiten. Da das aquaero seinen Haupteinsatzzweck in der Wasserkühlung hat macht es wenig Sinn nach der CPU-Temperatur zu regeln, hier wird nämlich in den meisten Fällen nach der Wassertemperatur geregelt.
Gruß Max Payne
samedi 21 avril 2007, 01:09
Erstmal willkommen im Forum :)
Bei der Einbindung solcher Werte gibt es ein ganz grunsätzliches Problem: du kannst nicht sicherstellen, dass sie permanent greifbar sind. Was ist wenn das Programm, was die Daten ausliest abstürzt? Wenn die Aquasuite abstürzt oder gar der ganze PC?
Das aquaero selbst müsste also zusätzlich noch in der Lage sein zu erkennen ob es (sinnvolle) Daten via USB bekommt oder nicht. Wenn nicht müsste es automatisch auf ein andere Profil umschwenken bei dem wieder die normalen Sensoren verwendet werden. Das mag sich in der Theorie evtl. noch einfach anhören aber die Umsetzung stelle ich mir nicht wirklich einfach vor zumal es wieder zusätzlich CPU-Power und Speicher benötigt - beides gibt es nur begrenzt und sollte für die wirklich wichtigen Dinge reserviert bleiben, die da evtl. noch kommen werden.
Ganz abgesehen davon macht eine Regelung nach den Core-Temperaturen auch keinen Sinn da eine Regelung quasi gar nicht möglich ist.
Idle langweilt sich ein Prozessor vielleicht bei etwas über 30°C, sobald Leistung gefragt wird sind wir binnen weniger Sekunden mühelos bei 45°C oder mehr. Wie soll man das sinnvoll regeln? Wenn ich mich stets nach der Temperatur richten würde, dann müssten die Lüfter ständig jaulend hochlaufen und kurz drauf wieder stehenbleiben. Und das ganze ist zudem völlig unnötig denn wenn die CPU mal für ein paar Sekunden Volldampf gibt, dann erwärmt sich das Wasser nicht mal um 0,1°C und es besteht kein Bedarf zu handeln.
Aus dem Grund regeln die meisten ja auch nach der Wassertemperatur weil die ausschlaggebend ist und vor allem verändert sie sich sehr träge und lässt sich wunderbar in die Regelung einbeziehen.
Wie gesagt, lässt sich nur unter enormem Aufwand sicher umsetzen und würde dann allerdings keinen echten Sinn machen. Da müsste man dann noch weitere Regel-Parameter einführen alla wenn Temperatur nach XX Sekunden immer noch Y über Z, dann mach dies und das... ;)
mario_cell
samedi 21 avril 2007, 11:13
In C# dürfte das ja kein Problem sein ;D
Oder in welche Sprache ist das Proggi geschrieben?
samedi 21 avril 2007, 13:02
Citation de "mario_cell"
Problem nicht, aber wir machen es nicht, aus den bereits genannten Gründen.
Wer sowas dennoch haben will kann sich gerne mit dem SDK befassen und selbst zusammenbauen.
Sebastian
palme_kex
samedi 21 avril 2007, 16:24
Oder nen Tempsensor an das Kupferteil, des CPUKühlers kleben ? Das sollte doch auch mehr oder weniger die CPU emperatur sein oder nicht.... ?
cyberx17
samedi 21 avril 2007, 18:16
naja, eher die wassertemperatur...bzw. irgendwas dazwischen..
