• 29.11.2026, 19:37
peppermint
Tubemeter defekt?
mardi 22 mai 2007, 16:12
hab vor kurzem 2 Tubemeter erworben und verbaut, eins im Aquainlet (standarteinbaulage) angeschlossen am Aquabus vom Aquero;funzt prima.
In einem anderen System verbaut im Aquatube vertikal hängend grande Problemo weder über USB noch Aquabus ist es möglich einen Wasserstand angezeigt zu bekommen. Wenn ich den A.-bus nutze spielt die Frequenz der Pumpe verrückt.
MfG Pepper
Re: Tubemeter defekt?
mardi 22 mai 2007, 23:18
Bei letzterem kann es helfen wenn du den aquastream Controller zusätzlich mit Strom versorgst.
peppermint
mercredi 23 mai 2007, 08:03
Wie kontrollier ich dann die Aquuastream???
MfG Pepper
gr3if
mercredi 23 mai 2007, 11:17
Mit dem Kabel dazu??
Das verbindungskabel As---> Aquaero
peppermint
mercredi 23 mai 2007, 15:45
Aquastream und Aquaero mit Spannung versorgen plus Verbindungskabel= Zong ,entweder Controller oder Aquaero futsch.
mercredi 23 mai 2007, 18:10
Citation de "peppermint"
Stimmt nicht ;)
Bei dem beschriebenen Problem mit der aquastream UND dem tubemeter, ist die zusätzliche Versorgung mit Strom die einzig offizielle Lösung.
Die Pumpe nicht zusätzlich an den Strom zu hängen hängt nur damit zusammen, das vor allem minderwertige Netzteile Spannungsschwankungen nicht ordentlich ausgleichen können und somit die Gefahr besteht, dass zwischen dem Controller und dem aquaero (zu) hohe Auslgleichsströme fliessen, die letztendlich zum Defekt führen können.
peppermint
mardi 5 juin 2007, 13:35
hi,
habe gestern mal folgendes probiert, bei meiner Einbaulage schaut die Spitze des Tubemeters ca.10mm über dem Wasserstand, habe diese einmal befeuchtet(Wasser überspült)und siehe da Tubemeter fing an zu arbeiten.Allerdings nur kurzfristig und dann wieder garnichts, dies ließ sich aber beliebig wiederholen.
MfG Pepper
gr3if
mardi 5 juin 2007, 15:32
Na dann mehr Wasser in den Ab.
