• 07.10.2026, 00:06
Kimmi
Wassertemperatur am Aquatube ?!?!
mardi 5 juin 2007, 19:17
Hallo erstmal ... (erstes Post)
Ich hab momentan einen vom AE beiliegenden Sensor hintem am AT befestigt, und würde gerne wissen welches delta T ich da ca haben werde (zur tatsächslichen). Gibts da Erfahrungswerte?
Weiters würde ich gerne eure Meinung zu meinen Temps wissen:
Wasser am AT: 31°idle ; 38° load
Graka nach ATI Tool idle 58° !?! (Aquagratix für x1800xt) ... ist mir ein bisserl zu hoch (load weiß ich nicht)
CPU: idle 46° load 55° (nach MOBO Sensor - ja ich weiß nicht so genau)
Raumtemp ca 24° (geschätzt)
Da ich mit dem AE noch nicht viel Erfahrung habe würd mich interessieren, in welchen Parametern ich die Wassertemp regeln soll
Mein System:
P5W DH (alles Wakü)
D805 @ 3,4
X1800xt (Aquagratix)
Aquastream 3,5
Aquaero
Danke gleich mal für Anregungen und Vorschläge
Spock
Re: Wassertemperatur am Aquatube ?!?!
mercredi 6 juin 2007, 01:35
Citation de "Kimmi"
Willkommen im Forum.
Wenn der Sensor ordentlich am AT befestigt ist stimmt die ausgelesene Temperatur so ziemlich mit der Wassertemperatur überein da der AT ja kaum Wärme an die Luft abgibt und ständig vom Wasser aufgeheizt wird. Der PlugIn-Wassertemperatursensor ist im AT Verbaut auch nicht genauer. Der Nachteil bei dieser Methode ist halt das der Sensor sich lösen kann und die ganze Regelei dann fürn Popo ist.
mfg Spock
Citation de "Grinchy"
gr3if
mercredi 6 juin 2007, 14:12
Was für einen Radiator hast du?
Kimmi
mercredi 6 juin 2007, 19:40
Ich hab nen 240XT verbaut
Max_Payne
mercredi 6 juin 2007, 19:50
was für Lüfter hast du auf dem Radiator und wie werden diese geregelt. Ich hab dir mal schnell ein Beispiel für einen Dual-Radiator rausgesucht:
Bei den Lüftern bevorzuge ich Regeleung nach progressivem Verhalten.
Gruß Max Payne
Kimmi
mercredi 6 juin 2007, 20:18
ich hab 2 Papst 2GL drauf, und +- 2° die selben settings wie du ;)
Nur di Graka Temp schreckt mioch ein wenig, da sie unter idle schon fast 60° erreicht. in anderen Threads hab ich so gelensen, dass die meisten um die 40° erreichen? Ist die x1800xt so ein Heizwerk!?!?
Bei der Montage des Aquagratix hab ich eigentlich sehr genau gearbeitet, also sollte es das nicht sein ...
Max_Payne
mercredi 6 juin 2007, 20:21
also ich finde eigentlich alle Temperaturen bis auf die load Wassertemperatur in Ordnung. Bei der Grafikkarte kommen die Ergebnissen absolut hin. Wenn man dann berücksichtigt, dass die Grafikkarten Temperaturen über 100°C problemlos überstehen sind die 60°C geradezu perfekt.
Gruß Max Payne
Kimmi
mercredi 6 juin 2007, 20:26
Stimmt ja eh ... 8) & Danke nochmal für die mühe
