• 01.10.2026, 23:34
Lost_in_Space
Fehlermeldung
dimanche 2 septembre 2007, 13:27
ich habe jetzt am WE meine neuen 360xt in betrieb genommen.
Es war für mich das erste mal das ich auf Wakü umgestellt habe.
Nun bekomme ich beim starten der Suite immer eine Fehlermeldung:
Usb-HID Control Exception
Exciption :object reference not set to an instance
             of an object.
Method : Marshaled Invoke
Dannach wird das Programm beendet,aber wenn ich es gleich nochmal mache dann geht es.Wenn ich aber etwas warte dann geht es wieder nicht.
Der Füllstand wird auch nicht erkannt wenn ich eine Messung mache.
Das gute Stück hängt an einem Asus Extreme.
Ich habe einen EEprom Reset gemacht und neu geladen,neu installiert,MoBo neu geflasht,entleert und neu befüllt.
Der xt 360 ist auf dem neuesten Softwarestand.
Bitte um Hilfe.....
Vielen Dank schon mal
Lost
Re: Fehlermeldung
dimanche 2 septembre 2007, 15:23
Willkommen im Forum :)
Hast du den Reset direkt über das aquaero durchgeführt oder über die aquasuite?
Ein Reset direkt am aquaero arbeitet meiner Meinung nach zuverlässiger/besser.
Lost_in_Space
Re: Fehlermeldung
dimanche 2 septembre 2007, 17:05
Danke habe ich gleich probiert,
aber es hat nicht geklappt. ???
cronix
Re: Fehlermeldung
lundi 3 septembre 2007, 17:06
Startet die AquaSuite im Autostart oder manuell ? Und versuch mal einfach eine neue Verknüpfung mit dem .exe zu machen.
Lost_in_Space
Re: Fehlermeldung
mardi 4 septembre 2007, 11:21
Hallo die Software starte ich.
Ich habe beide .exe -Dateien ausprbiert,also die
Verknüpfung und die aus dem Install.-ordner
immer das gleiche Problem.
ChriZ
Re: Fehlermeldung
samedi 8 septembre 2007, 17:36
Hab genau dasselbe Problem wie Lost_in_Space, verwende Win Vista Ultimate 32 bit und meistens wenn ich den PC hochfahre bekomme ich auch diese meldung.. hab aquasuite über autostart laufen. Wenn ich es dann beende und neustarte funktioniert die Software einwandfrei..
Verkaufe: Aquatube Silber Sonderserie G1/4
Re: Fehlermeldung
samedi 8 septembre 2007, 18:03
Nimm sie mal aus dem Autostart raus und starte sie von Hand nachdem Vista fertiggeladen ist. Wenn das geht findest du hier einen Workaround.
ChriZ
Re: Fehlermeldung
samedi 8 septembre 2007, 23:35
hey super danke! funktioniert jetzt einwandfrei. Vielen Dank für die schnelle hilfe :)
