• 09.10.2026, 01:10
SiD67
Wie/Wo Tempsensoren befestigen
dimanche 15 avril 2007, 23:04
hab schon wieder eine Anfängerfrage ??? ::)
Wie, womit und wo befestigt man am besten die Tempsensoren des Aquaeros?
Habe bisher nur 2 Tempfühler für Wasser angeschlossen.
Ich wollte morgen mal einen an CPU / GPU (G80-Kühler) / HDD befestigen.
Any Tips/Ideas ?
SiD
Anisachse
Re: Wie/Wo Tempsensoren befestigen
dimanche 15 avril 2007, 23:11
ich hab genau einen temp sensor angeschlossen und das ist wassertemp.
nen zweiter für gehäusetemp wäre interessant, aber so wirklich regeln kannste danach nichts.
wenn dich die temperaturen interessieren kannste die ja anbringen, wenn nicht lass es ;)
SiD67
dimanche 15 avril 2007, 23:17
Naja so wirklich regeln kann ich da nichts, da ich nur einen Kreislau habe, das stimmt, aber interessant wären die Werte schon. Außerdem sind Tempsensoren dabei, warum also nicht anschließen aus Spielerei? 8)
(BTW: Ich weiß; Leistungsmessung ist auch nur Spielerei)
Max_Payne
dimanche 15 avril 2007, 23:20
Also,
ich habe im aquadrive einen und noch zusätzlich am RAM CPU und GPU kannst du dir getrost sparen, da die nicht ansatzweise stimmen werden.
Gruß Max Payne
Anisachse
dimanche 15 avril 2007, 23:21
ja dann mach ma, aber pass auf das die kühler RICHTIG aufliegen
pack die sensoren NICHT zwichen kühler und cpu oder sowas.... (ist alles schon dagewesen)
pack die sensoren am besten an der seite auf den kupferblock
woodstock
dimanche 15 avril 2007, 23:24
also ich hab einen im Wasser,
einen an den Platten,
einen oben im Case,
und einen draußen neben dem case für die Zimmertemp.
Geregelt werden die Lüfter am Airplex über die Wassertemp und der Caselüfter über die Casetemp.
Woodstock
Gilg
dimanche 15 avril 2007, 23:58
Um einmal auf den ersten Teil der Frage zurückzukommen ..
Wie macht Ihr die Dinger fest ?
-Gilg
RedFlag1970
Citation de "Anisachse"
Na, ja regeln kannst du sehr vieles je mehr Sensoren du verbaust!
Also mal als Beispiel habe ich Sensoren folgendermassen verbaut:
1. Wasser Ausgang Radi
2. Wasser nach CPU (Radi Ausgang und CPU liegen nacheinander, damit habe ich eine kleine Different, recht interessant)
3. Case Temp - hiermit steuere ich u.a auch den Lüfert für die SpaWas
4. Temp Datengrab (luftgekühlt, deshalb regle ich damit den dafür vorgesehenen Lüfter)
5. Temp RAID0 meiner Raptoren (nur von interesse, da Wassergekühlt)
6. Northbridge, der ist fest mit Arctic Silver eingeklebt 8)
Je mehr Sensoren du hast, desto mehr könntest du in Ahängigkeit regeln, macht einfach auch ein wenig Spass damit zu spielen.
Die wirkliche Temperatur solltest du vielleicht mal mit einem Infrarot Terrmometer ermitteln (recht günstig bei EBay) und dann auch mit der Software kalibrieren.
(Wichtig ist auch das Infrarot Termometer zu kalibrieren, das geht am Besten mit einem Fiebertermometer (Quecksilber) alle anderen sind auch wieder ungenau.....)
Lasse Dir nicht erzählen das es uninteressant ist, nutze viel mehr die Möglichkeiten welche du damit hast und am Ende bekommst du ein sehr gut abgestimmtes System, welches einfach auch wirklich leise ist.
Als Beispiel habe ich hier in meinem Rechner zwei 120mm Lüfter, welche nie genutzt werden, es sei denn ich sitze auf einer LAN mit 35-40° Raumtemperatur  8)
EDIT: befestigt mit TESA ;) oder sogar mit Wärmeleitkleber (der von der NB...)
SiD67
lundi 16 avril 2007, 03:34
Das man mit einem außen befestigtem Fühler nicht die genaue CPU-Temp messen kann ist mir schon klar, aber ich fände es mal interessant zu sehen, wie die Temp sich unter Last ein wenig ändert.
Wollte eigentlich nur wissen, wie Ihr die so befestigt und wo....
Zu der Sache mit ausprobieren und spielen:
Ich betrachte die ganze Wasserkühlung prinzipiell eh nur als Spielerei und (kostenintensives) Hobby. Ein leises System kriegt man mit einem Core2 auch so hin. Naja vorher hatte ich einen X2 und der Kühler hat schon gelärmt... ::) 8)
woodstock
lundi 16 avril 2007, 18:04
Citation de "SiD67"
Du kannst die Sensoren mit Wärmeleitkleber an die Kupferblöcke pappen wenn du da die Temp messen willst. Im Case hab ich den Sensor einfach mit Klebeband freihängend befestigt.
Viel Spaß beim Spielen.... :) ;D
Woodstock
Assemblerguru
mercredi 18 avril 2007, 14:10
Hi ! Sehr gut zum Befestigen eignen sich auch Gummistopper oder Fließdämpfer (kleine, runde Fließkleber) aus dem Baumarkt. Einfach über dem Tempsensor pappen. Die kleben wie Sau.
Ich habe Sensoren an CPU, Wasser in / out, HDD-Raid, Case oben (beim Radi), Case zentral. Mit CPU regel ich den einen Radilüfter mit Wasser einen großen anderen Radilüfter, mit HDD den 120er vor den HDDs zum einsaugen ins Gehäuse und mit dem Gehäusesensor den 140er Gehäuselüfter... funzt prima...
Für die Pumpe verwende ich nun den miniNG von mC...d..., der je nach Last an CPU und Wasser die Pumpenleistung erhöht..
A.
Fischi12345
mercredi 30 mai 2007, 14:17
Da hätte ich auch mal eine Frage dazu.
Wo befestigt man am besten den Sensor an einer HDD, oben drauf, an der Seite oder undten am Motor.
Wo ist es am genauesten.
[glow=green,2,300]Mein System[/glow] http://www.nethands.de/pys/show.php4?user=Fischi12345
Krampus
mercredi 30 mai 2007, 18:27
Ich hab ihn bei mir unten neben dem Motor.
Anisachse
jeudi 31 mai 2007, 17:04
festplatten führe ihre WÄrme an den Seiten ab, also wennde die Temperatur messen willst würd ich da einen Sensor befestigen
LotadaC
lundi 4 juin 2007, 22:37
CAVE!!
Die Sensoren sind physischen Belastungen (biegen, knicken, pressen) gegenüber sehr empfindlich, also nicht irgendwo zwischenklemmen (->hab mir selbst einen damit zerlegt...)
Der Elefant ist die Mutter des Porzellanladens ... hmm ... oder so ähnlich
armin
dimanche 16 septembre 2007, 15:15
Citation de "LotadaC"
CAVE!!
super ich hab auch nen sensor unter gpu und cpu gequetscht nu weis ich auch warum da nix passiert :( Der aquaero plug&cool-Temperatursensor scheint den einbau auch nicht überlebt zu haben.
DerSmily
dimanche 16 septembre 2007, 16:26
Wäre die Frage, ob ein Loch im Kupferblock zum Einschieben eines Sensors nicht das genauste Ergebnis liefern könnte?
Vielleicht mal eine Anregung an die Hersteller, künftige Kühler damit auszustatten ...
Lev
mardi 18 septembre 2007, 14:55
Dann haste die Kühkörpertemperatur, gut, aber is die soo wichtig? Gut montiert wirste vermutlich auch mit nem außen montierten Sensor die Temperatur des kupfers ziemlich genau bestimmen können, das Loch an der Seite wird dann vermutlich auch recht teuer, da müsste man wenn ich das so bedenke den Kühler erst umspannen und nochmal in die Fräse schicken...
Wer drauf steht sollte das ja auch mit eigenen Mitteln hinbekommen, oder?
