• 29.11.2026, 21:38
CaseMD
Fehlermeldung beim start von Aquasuite
lundi 25 juin 2007, 22:23
Bekomme beim start der Aquasuite folgende Fehlermeldung und danach kann ich das Programm nur noch beenden.
Beim Neustart von Windows kann es dann mal wieder funktionieren.
Habe neu installieren inkl. Ordner entfernen etc. verucht
Danke für Hilfe
Re: Fehlermeldung beim start von Aquasuite
lundi 25 juin 2007, 23:26
EEprom Reset auch schon probiert?
CaseMD
mardi 26 juin 2007, 01:22
nein probiers gleich mal
CaseMD
mardi 26 juin 2007, 01:52
also ich denke das hat geholfen.
vielen dank für die schnelle hilfe
auf was bezieht sich eigentlich profil 1 oder profil2?
mardi 26 juin 2007, 01:59
Du kannst im aquaero zwei Profile mit völlig unterschiedlichen Einstellungen abspeichern und diese dann auch wieder direkt über das aquaero aufrufen.
Mal als Beispiel: ein Profil für tagsüber bei dem die Lüfter dynamisch zur Temperatur regeln und das Display ständig an ist, und dann wiederum ein Profil für abends bei dem die Lüfter mit einer vorgegeben Geschwindigkeit laufen und das Display aus ist.
CaseMD
mardi 26 juin 2007, 10:35
Leider ist das Problem jetzt wieder da. ich probiere es nochmal mit dem reset.
nach dem reset muss ich doch ein profil laden und im eprom speichern oder?
mardi 26 juin 2007, 11:58
Citation de "CaseMD"
nein du muss alles neu einstellen und dann im EEprom sichern.
mardi 26 juin 2007, 14:42
Da liegt wahrscheinlich der Hund begraben. In dem Profil, was du dann immer lädst, steckt vermutlich irgendwo ein Fehler.
ekilein
dimanche 19 août 2007, 01:16
Danke für Hilfe
ich hab genau das selbe problem. ich benutze das poweradjust für die laing, und aquasuite spuckt mir den fehler raus. wie resete ich denn das EEprom?
peebee
jeudi 30 août 2007, 17:38
genau dieses Problem hatte ich gestern auch zum ersten mal. Alle Werte und Bezeichnungen, die ich gespweichert hatte waren zudem noch futsch. Keine kalibrierung und nichts mehr! Dann habe ich mein altes Profil importieren wollen und sofort kam die Notabschaltung zum Tragen ::)
Keine Chance hatte ich das zu beheben und jeder Neustart hatte diese Fehlermeldung. Dann habe ich den ATX-connect abgezogen und normal per NT ans Board geschaltet, das alte Profil importiert und nach einem Neustart das ATX-connect wieder drangemacht! Dann ging alles wieder! Was war das wohl? Warum waren auf einmal alle Daten futsch? >:(
Ich hatte doch nichts geändert! Das kam von jetzt auf gleich! PC ausgemacht, ne Runde in der City gewesen. PC eingeschaltet und da war der Fehler plötzlich! :-/
Empty your mind. Be formless, shapeless. Like water. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put water in a teapot, it becomes the teapot.
Water can flow or it can crash
...be water my friend!
daniel_doom
mercredi 26 septembre 2007, 15:32
kann leider bei meinem gestern eingebauten aquaero auch diesen fehler nicht wegbekommen mit den hier beschriebenen vorschlägen.
bei mir kommt er, wenn ich einen sensor der suite anklicken möchte.
OS ist vista 64 - kann man da nix machen?
gruß
daniel
mercredi 26 septembre 2007, 16:26
unter Vista 64 läuft die aquasuite im Moment nur wenn diese Explizit mit admin Rechten gestartet wird.
Sebastian
