• 07.10.2026, 12:30
DerSmily
Lüftersteuerung Aquasuite
dimanche 16 septembre 2007, 15:08
habe mein System nun mit allem erdenklichen von AC ausgestattet und habe nun einige Probleme die Lüftersteuerung einzustellen. Hoffe, mir kann geholfen werden.
Im Deckel meines LianLi werkeln 2 Airstream Lüfter vor sich hin (Kanal 3 + 4). Diese würde ich gerne abhängig von der Wassertemp laufen lassen. Habe hierzu 2 Sensoren im Kreislauf - einen vor und einen nach dem Radi.
Als Werte der Sensoren habe ich jeweils eingestellt.
Sollwert 30°
Volllast 32°
Anlauf 25°
Die Lüfter habe ich auf Vorgabetemp eingestellt. Minimalleistung steht auf 40%. Tachosignal ist an.
Wenn ich mein System starte habe ca. 26°. Jetzt würde ich erwarten, dass beide Lüfter mit 40% Leistung ruhig vor sich hinlaufen und erst schneller werden, wenn die Temp steigt.
Jedoch drehen beide mit ihren Max-Umdrehungen von knapp 1300. Der Leistungsbalken im Aquasuite steht jedoch auf 0%. Was mache ich falsch?
Btw. wenn ich den Lüfter meiner Festplatte mit dem dazugehörigen Sensor auf Progressiv einstelle passiert ebenso wenig ...
Besten Dank ...
DerSmily
Re: Lüftersteuerung Aquasuite
lundi 17 septembre 2007, 21:58
OK,
zwar nicht den Grund aber dafür die Ursachen behoben. Ein einfaches Firmware-Update hat mich nun auch in den Genuss von langsam drehenden Lüftern gebracht.
stealthdeath
samedi 29 septembre 2007, 15:19
ich hab des gleiche problem und ich kan nicht mal den eprom auf werkseinstellungen zurück setzen und flashen bringt auch nix
