• 03.10.2026, 10:32
Saturn
Welche Notfallabschaltung?
lundi 19 novembre 2007, 01:36
nochmal ne Frage an die Langzeiterfahrenen. Ich hab in meinem System jetzt 2 aquaeros. Einmal die spezielle Version im aquaduct und ein 2. aquaero fährt bei Bedarf noch einzelne Lüfter, um das Gehäuse etwas durchzupusten (abhängig von Temp.-Sensoren).
Beim aquaero im aquaduct lässt sich ja die Notfallabschaltung via ATX-Break nunmal nicht realisieren, das aquaero im Gehäuse hat keine Verbindung zum Wasserkreislauf.
Welche Art von Notfallabschaltung würdet ihr empfehlen? Beim aquaduct könnte ich nur die Software-Notabschaltung aktivieren (für z.B. Ausfall der Pumpe). Beim aquaero im Gehäuse könnte ich ATX-Braek nur in Abhängigkeit von Temperatursensoren aktivieren, was mir vermutlich beim Ausfall der Pumpe gar nichts bringt.
Oder beides kombinieren - oder doch noch ein Durchflusssensor für aquaero Nr. 2 ?
Vielen Dank für Tipps...
Gruß, M.
Re: Welche Notfallabschaltung?
lundi 19 novembre 2007, 09:37
Citation de "Saturn"
Lässt sich problemlos realisieren. Du benötigst lediglich den ATX-Adapter aus dem Shop. Das Relais bzw. dessen Anschluss ist auf der PC-Platine herausgeführt.
Saturn
lundi 19 novembre 2007, 15:36
...hab mich sicher mißverständlich ausgedrückt. Ich habe bereits den ATX-Adapter und habe auch das grüne Kabel durchtrennt. Standby-Leitung und zusätzlicher Stecker für Relaisausgang hängen am aquaero, welches im PC-Gehäuse verbaut ist, allerdings keine Verbindung zum Wasserkreislauf hat.
Die beiden Kabel kriegt man ja nicht ins aquaduct - oder ist das jetzt ein Denkfehler meinerseits?
Besten Gruß, M.
lundi 19 novembre 2007, 15:45
Besten Gruß, M.
auf der PC -Platine vom aquaduct sind schraubklemmen, das ist der Relaisausgang vom aquaduct. Der ist genau so zu benutzen wie der vom aquaero.
Saturn
lundi 19 novembre 2007, 15:51
Ups...stimmt, da war ja noch die Platine IM Rechner. Wie kann man sooo blöd sein... Ich ziehe meine Frage hiermit zurück ;D
Danke!
