• 08.10.2026, 06:50
arnez.net
Aquaero LT Abmessungen
mardi 11 décembre 2007, 21:14
möchte mir gerne ein Aquaero LT zulegen, konnte aber bis jetzt leider noch keine Angaben zu den Abmessungen der Platine finden, vor allem nicht zu den Lochabständen zur Befestigung.
Vielleicht kann mal einer nachmessen?
Danke schonmal :)
billiboy
Re: Aquaero LT Abmessungen
mardi 11 décembre 2007, 21:44
Da ich vor kurzem die selbe Frage hier gestellt hatte und nie richtig beantwortet bekommen habe, kann ich dir jetzt selbst die Frage beantworten.
Also, 143 x 41
Die 4 Befestigungslöcher sind je 5mm von der 41 Seite und je 6mm von der 143 entfernt. Löcher sind auf Mitte gemessen.
Hoffe dir damit geholfen zu haben.
cu
billi
Die Wahrheit sollte man dem anderen wie einen Mantel hin halten, so das er hinein schlüpfen kann und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen.
arnez.net
mardi 11 décembre 2007, 21:53
Danke, dann muss ich nur noch einen geeigneten Platz im Gehäuse finden.
Eine Frage hätte ich noch:
Meine beiden Radiatorlüfter brauchen ca. 7-8V Anlaufspannung, können aber, wenn sie erstmal laufen, auch mit 3V betrieben werden. Wenn ich in der aquasuite Minimalleistung bspw. 75% einstelle, werden die Lüfter dann nach dem Anlaufen wieder auf z.B. 40% heruntergeregelt, also sozusagen 75% als "Start-Boost"?
billiboy
mardi 11 décembre 2007, 22:13
Kann ich dir Leider nicht beantworten die Frage, da ich mit meinem Umbau noch nicht so weit bin.
Aber ich denke mal, das es geht. In der XT Pumpe kann ich für den Lüfter auch eine Max und Min. Leistung einstellen. Das wird ja dann abhängig von der Temp geregelt die Du erreichen willst. Glaube mal, das der Lüfter erstmal mit der Max anläuft und sich dann nach deinen Einstellungen einstellt.
billi
LotadaC
mercredi 12 décembre 2007, 02:13
Citation de "arnez.net"
...Meine beiden Radiatorlüfter brauchen ca. 7-8V Anlaufspannung, können aber, wenn sie erstmal laufen, auch mit 3V betrieben werden. Wenn ich in der aquasuite Minimalleistung bspw. 75% einstelle, werden die Lüfter dann nach dem Anlaufen wieder auf z.B. 40% heruntergeregelt, also sozusagen 75% als "Start-Boost"?
soweit ich das verstanden habe nicht (laufen mit mindestens 75% (oder gar nicht, wenn Minimalleistung halten aus ist, und Du unter der Anlaufschwelle liegst))
ABER
wenn Du das Tachosignal verwenden läßt, sollte das Ae eigentlich erkennen, daß es die 40% nicht erreicht, die Spannung langsam anheben (bis irgendwann ein Signal ankommt), und dann langsam wieder absenken - auf Deine 40%
(lustig sollte es werden, wenn die Lüfter zum (weiter-)drehen mehr als 40% brauchen, dann würden sie immer an un aus gehen ;D)
(*Nanu, schon wieder Weihnachten? ::)*)
P.S.: bin für Korrekturen meiner Annahme natürlich offen...
arnez.net
mercredi 12 décembre 2007, 15:09
Die Lüfter brauchen nur einmal kurz 7-8V um anzulaufen. Wenn sie laufen, reichen auch z.B. 4-5V, die gehen dann nicht aus. ;)
Soll heißen: Einmal raufdrehen und danach wieder runterdrehen.
Wichtig ist halt nur diese Art Anlaufsteuerung.
Würde das halt gerne wissen, sonst kann ich mit dem Ding nix anfangen.
b0nez
mercredi 12 décembre 2007, 15:14
wenn du nach tachosignal regelst dreht das ae zum start eh alle lüfter auf 100% um die maximale Drehzahl zu ermitteln. Also sollte das kein Problem sein ;)
:rolleyes:
LotadaC
jeudi 13 décembre 2007, 10:25
Citation de "Weihnachtsb0nez"
Nur dann, wenn das Ae selbst gestartet wird (also Rechner an), oder auch jedesmal, wenn der Lüfterausgang (zB temperaturbedingt) Angehen soll?
Wie oben bereits geschrieben, bin ich der Meinung, daß das Ae bei aktivierter Tachoerkennung solange (die Spannung) nachregelt, bis es die gewünschten xx% der (max)Drehzahl erreicht hat (-was zu andauerndem An- und Abschalten der Lüfter führen sollte, wenn die Eingestellte Minimalleistung unter der (mechanisch/elektrischen) Weiterlauf(?)schwelle des Lüfters liegen sollte - dann halt die Minimalleistung raufsetzen ;))
