• 11.10.2026, 13:39
KingBushido
Auqaero v.3,07 & Aquastream & diverse frag
vendredi 21 décembre 2007, 19:54
Hallo leute!
bin grade am überlegen ob ich ein gebrauchtes Aquaero v.3,07 für 60€ zu kaufen und überlege mir ob ich mir dazu noch eine Aquastream Pumpe, und dabei ist schon wieder die frage ob ich eine "alte" mit noch externer platine oder später eine neue XT kauf, nur meine frage ist welche pumpe arbeited besser mit dem Aquero zusammen oder ist es garnicht gut die pumpe dran anzuschliesen?
dann hab ich noch eine frage und zwar der der mir das aquero verkaufen will meinte ich könnte locker 3 Yate loon 120mm lüfter an einem kanal achliesen stimmt das?
also wäre echt nett wenn icht mich mal berated denn kenn mich damit nochnicht so aus! ;)
KingB.
SilverStone TJ07 | Intel Core 2 Duo e6600 @ 3,6Ghz @ WaKü | Asus Maximus Fomula @ Wakü | 2*Mushkin EM2 6400 2GB KIT | XFX 7600GT XXX 256MB @ ASUS VW222U @ 1680x1050 | Samsung HD252KJ Corsair HX 620W | Win Vista Ultimate x64
Spezies_8472
Re: Auqaero v.3,07 & Aquastream & diverse
vendredi 21 décembre 2007, 21:54
na du bist mir ja einer, quälst mich mit deinen ganzen fragen, die ich auch brav beantwortet habe und dann vertraust du mir anscheinend nicht ;)
die as pumpen - vor allem die alten - arbeiten absolut problemlos am aquaero.
die neuen as xt hatten hier teilweise probleme, die nun durch ein firmware-update behoben wurden.
einige schwören aber auf die "alten" as pumpen, da diese ganz einfach problemloser arbeiten und nicht diese frequenz-schwankungen der neuen as xt haben und auch mal aus gehen.
zudem kann man sich jederzeit ein upgrade-kit zulegen wer mehr funktionsvielfalt haben möchte, muss man aber nicht, da sie eben absolut stabil laufen.
KingBushido
samedi 22 décembre 2007, 00:45
ja sorrry tut mir leid nur ich such halt nach mehreren meinungen, weil mir schon viel scheise angedreht wurde :-[
hab nur so paar treats gelesen das man die pumpe lieber per usb anschliesen soll das wenn man sie ans aquaero anschliest
weniger einstellungsmüglichkeiten hat als per usb,
dachte vielleicht das die alte pumpe die von dir besser ist mit aquaero weil sie ja nen anschlusskabel mir mehr pinst hat wo auf mehr funktionen hindeuted, kp obs stimmt!
und dann hab ich noch in der aquaero FAQ gelesen das man die v 3,07 nur mit 5watt pro kanal belasten dar das hat mich auch noch etwas zurück geschreckt :-[
und ja das upgrate find ich lohnt sich nicht ausser wenn man die pumpe schon hat, nicht wenn man sie erst kauft weil die pumpe gebraucht + upgrate kosted dann insgesamt so viel wie fast die ultra pumpe... ???
Spezies_8472
samedi 22 décembre 2007, 04:37
das hatte ich dir doch glaube schon erklärt.
die neue as xt hat die möglichkeit per aquabus-kabel (im grunde 3pin lüfterkabel) an das aquaero oder/und per usb an das mainboard angeschlossen zu werden. hier sollte man beide anschlussmöglichkeiten nutzen um den vollen funktionsumfang auszuschöpfen.
bei der alten as hat mein keinen usb anschluss, sondern nur die verbindung zum aquaero per 10poligen aquastream verbindungskabel, da die pumpe nicht, wie die neue as xt zusätzliche anschlussmöglichkeiten wie lüfteranschluss, interner/externer tempsensor und den anschluss eines externen durchflusssensors bietet und diese per usb und aquasuite eingestellt werden können.
man braucht also bei der neuen as xt nicht unbedingt ein aquaero, da schon ne menge funktionen je nach pumpenversion vorhanden sind.
andererseits, wenn man schon eine wakü mit aquaero hat und entsprechend einen externen wassertempsensor, durchflusssensor usw. braucht man nicht unbedingt die neue as xt mit den zusätzlichen funktionen (bzw. nicht die ultra, wo alle funktionen freigeschaltet sind) - obwohl, die "alte" as gibt es ja nicht mehr zu kaufen ;)
die alte as kann man auch per aquasuite steuern aber über den anschluss am aquaero.
vor allem wenn man mehr als einen lüfter unabhängig steuern will - was du ja vor hast, ist ein aquaero besser geeignet als der eine lüfteranschluss an der neuen as xt, wobei man an dem einen lüfteranschluss der pumpe auch drei lüfter z.b. für einen 360iger radiator anschließen kann.
einige leute hier haben aber teilweise probleme mit der neuen as xt, welche per usb nicht erkannt wird, vor allem bei asus-boards gibt es da wohl schwierigkeiten. auch hat die pumpe ab und an beim hochfahren starke frequenz-schwankungen und fährt dann wieder neu hoch, die pumpe ist da scheinbar sehr empfindlich.
das problem mit dem aquabus-verbindungsabbruch wurde per firmware-update behoben.
durch diese probleme haben sich einige leute wieder die "alte" as eingebaut, weil diese einfach absolut problemlos läuft. ich war da auch schon nah dran, meine alte as wieder einzubauen.
im grunde würde ich sie gar nicht hergeben wollen, da goldstaub und im falle eines falles als ersatz, aber naja - steht ja doch blos rum ;)
man sagt ja auch, je mehr technik eingebaut wird um so anfälliger wird das ganze - weniger ist manchmal mehr ;)
aber mir geht es so wie einigen anderen wakü-freaks hier, wenn was neues rauskommt, möchte man der erste sein, der die sachen ausprobiert ;)
die 5W pro kanal war eine sehr vorsichtige angabe, der verkraftet durchaus mehr. wie gesagt, ich hatte damals 3 loonis an einem kanal und zwei 80iger lüfter getrennt an je einem kanal und es gab keine probleme.
möglich, das die angabe der loonis auch etwas großzügig ausgefallen ist und diese doch nicht so eine hohe leistungsaufnahme haben, wie der errechnete wert - ich habs nicht nachgemessen.
KingBushido
samedi 22 décembre 2007, 14:40
genau das meinte ich mit der neuen und alten und der neuen, mit dem anschluss denn da die alte ja ein 10poliges kabel hat hat man mehr einstellungen über das aquaero und bei der neuen, ist das aquaero nur zur überwachung da,
einer seits ist da bei der neuen pumpe schon gut mit den interen temp sensoren dann könnt ich mir so einen durchfluss sensor sparen, nur kann der interne sensor überhaupt vom aquaero ausgelesen werden?
gut wenns bei der neuen mit asus board probleme gibt dann, könnte es bei mir probleme geben da ich das maximus formula habe,
aber eigentlich ist es ja egal ob man die pumpe per usb anschliesen muss weil das aquaero brauch ja nur von einem usb header eine reihe so würde pumpe und aquqero einen usb header belegen weil sobald ja die hälfte von dem dem header belegt ist kann man ihn eh nich mehr für front usb oder so verwenden
und zu montage von der alten pumpe gibts daeine möglichkeit die platine an das aquqero befestigen denn eigentlich kommt sie ja in einen 3,5zoll schacht den ich nicht habe...
Spezies_8472
samedi 22 décembre 2007, 15:34
Citation de "KingBushido"
man hat durch das 10polige kabel nicht mehr einstellungsmöglichkeiten, ich weis nicht wie du darauf kommst.
beide pumpen die alte wie die neue kann man über die verbindung am aquaero oder in der aquasuite regeln und es werden die reinen pumpendaten übermittelt.
bei beiden pumpen kann man die drehzahl auswerten, wenn man sie am mainboard (lüfteranschluss) oder am aquaero an einem lüfteranschluss anschließt.
bei der neuen as xt ist die aquabus-verbindung zusätzlich dafür da, um die sensordaten an das aquaero weiterleiten zu können. so kann man z.b. in der aquasuite festlegen, welcher sensor per aquabus an das aquaero weitergeleitet wird z.b. der interne wassertempsensor der pumpe der dann am aquaero den sensor 6 belegt und man darüber z.b. die lüfter regelt.
hat man aber schon einen externen wassertempsensor am aquaero angeschlossen, braucht man den von der pumpe nicht.
mir scheint auch du verwechselst hier was mit internem wassertempsensor und durchflusssensor.
die as xt hat keinen durchflusssensor, du kannst aber an der as xt einen anschließen der über die pumpe und der aquasuite ausgewertet wird, dann kannst du die pumpe aber nicht an das aquaero anschließen, da der anschluss entweder für einen durchflusssensor oder als aquabus-verbindung zum aquaero genutzt werden kann (dann kann man natürlich immer noch einen dfm an das aquaero anschließen).
ja, du kannst die 3,5" steuerplatine der pumpe an das aquaero hinten mit anschrauben, die abstandsbolzen zur befestigung der platine sind am aquaero schon vorhanden.
gr3if
samedi 22 décembre 2007, 19:48
Kann man Spezies nur zustimmen.
Das Aquaero kannst du kaufen. Eine Aquastream dazu und du hast eine super Kontroll einheit und Pumpe.
Wenn du dann später meinst, dass du gerne mehr Pump-Power haben willst kauf dir das Upgrade Kit auf Aquastream Xt Basic das passt dann.
Die Aquastream Xt sollte immer per Usb verbunden werden, da sonst relativ viele Einstellungsmöglichkeiten verloren gehen.
KingBushido
samedi 22 décembre 2007, 20:56
ja mit der neuen und alten pumpe ist so ne sache wenn ich mir jetzt die alte kaufe, und mir dann eh das upgrate kit kaufen muss kann ich mir ja gleich eine xt advance vom preis her kaufen das mein ich , oder ist der unterschied relativ?
Spezies_8472
samedi 22 décembre 2007, 23:32
@KingBushido
irgendwie verstehe ich deine denkweise nicht ganz, du bekommst mit der "alten" ja ne vollwertige aquastream pumpe und du mußt dir nicht zwingend/sofort ein upgrade-kit zulegen.
von daher ist das banane, denn vom grundaufbau unterscheiden sich die pumpen nicht, nur von der ansteuerungsplatine, du hast dadurch also keinen nachteil und den vorteil, das die alte as absolut problemlos läuft. aber das ganze ist natürlich deine entscheidung, die dir keiner abnehmen kann.
KingBushido
dimanche 23 décembre 2007, 03:31
ja schau ich meine das so die "alte pumpe" ist gut ja aber mit upgrate kit wäre sie besser?
deswegen meine warum sollte ich die "alte" kaufen wenn es eh besser wäre wenn ich die mit upgrate hätte! das meine ich weil auf diese weise gebe ich doppelt geld aus als wie wenn ich einmal die neue kaufe....
gr3if
dimanche 23 décembre 2007, 12:52
Was soll dich die alte den kosten? Und wieso ist die neue soviel besser?
Die "alte" pumpt Wasser. Die neue auch....
Zusammen mit einem Aquaero ist der einzige Vorteil der neuen etwas mehr Durchfluss. Ob man den haben will/ muss hängt vom Restsystem ab und deiner Gesinnung. Ich würde wenn ich keine aquastream hätte mir immer eine günstig bei Ebay schiessen.
Ist einfach eine gute Pumpe.
Spezies_8472
dimanche 23 décembre 2007, 15:09
@KingBushido
ich weis nicht, wo du die diskussion hier hinführen willst.
entschuldigung, du scheinst auch nicht so richtig verstanden zu haben, was hier geschrieben wurde (worin die vor/nachteile liegen, die ich versucht habe zu erklären).
du hast in keinem fall einen nachteil, auch finanziell nicht, aber das gehört nicht hier her.
wenn du die zusätzlichen anschlussmöglichkeiten/funktionen nicht benötigst, fährst du mit der alten pumpe klar besser - wie ich schon geschrieben habe.
ich will dir die sachen aber auf gar keinen fall aufschwatzen - ich muss nicht verkaufen.
du kannst auch gerne alles neu kaufen, nur dann verstehe ich die ganze diskussion nicht.
@gr3if
hier über privatverkauf und preise zu sprechen, gehört hier eigentlich nicht her.
aber soviel sei gesagt, durch die alte as entsteht kein finanzieller nachteil, wenn noch "unbedingt" ein upgrade-kit benötigt wird.
das ist absolut fair und im grunde ist die pumpe viel mehr wert, wenn man beide as pumpen kennt/hat.
bei ebay muss man schon viel glück haben, um dort ein schnäppchen zu machen, sollche sachen gehen meist über wert weg - z.b. ein älteres aquaero wechselt den besitzer da noch für über 80€.
ich will aber keinen reibach machen, sondern meine sachen in gut hände geben - zu verschenken hab ich allerdings auch nichts.
zudem, ne einfache eheim 1046 (230 V) kostet hier im shop 32,90€
man bedenke, hier erhält man aber eine vollwertige as pumpe!
KingBushido
dimanche 23 décembre 2007, 16:59
ja genau ich meinte einfach ub man bei der XT überhaupt ausschlagebende vorteile hat was einstellungsmöglichkeiten angeht usw. ob es sich überhaupt lohnt!
mein bedenken liegt halt einfach darin genaus so als mitr das asus p5w dh vor einem halben jahr empfolen wurd als bestes board, ich es dann hatte und ich 4gb ram haben wollt, und dann hies es gleich das kannst du mit dem alten board vergessen wenns ddr800 sein soll, und solche sachen!
weil befor ich mir halt die pumpe kauf und sie später aufrüsten müsste, würd ich mir halt gleich was neueres hohlen damit ich halt mal ne längere zeit was gutes habe!
genauso wie es mich etwas verunsichert hatte wo ich gelesen hab das man bei dem 3er aquaero nur mit 5watt pro kanal belasten darf, und das durch pwm vielleicht störgeräusche entstehen!
und ich wollte eigentlich,
1kanal 3 yate loons
1kanal 2 aerocool turbine
und vielleicht noch an den 3. 2 92mm lüfter momentan revoltec dark green ohne leds
und soll halt nicht kaputt gehen das schöne aquaero, und ja komische geräusche sell auch nicht fabrizieren..
Spezies_8472
dimanche 23 décembre 2007, 17:38
@KingBushido
es ist müßig, jedesmal auf die schon beantworteten fragen zu antworten, denn auch im hardwareluxx forum hab ich dir deine fragen im grunde schon alle beantwortet.
man wiederholt sich nur noch ;)
dafür ist mir meine zeit zu schade.
KingBushido
lundi 24 décembre 2007, 00:46
ja kalr hast du mir die fragen schon beantworted, fast!^^
ich mein nur was ist der grund sich ein upgrade zu kaufen?
wenn die pumpe so doch schon gut ist!
geht es nur darum, damit man die pumpe per usb anschliesen kann?
also bei der basic version?
b0nez
lundi 24 décembre 2007, 01:09
jaein ;)
mit der neuen USB Punpe kann man mehr machen, wer ein AE hat und keine größere Leitsung braucht greift zu ;)
Und die Basic Version bietet halt größere Leistung (und andere Leistungsfeatures) - mehr aber auch nicht im Vergleich zur alten 3.5
:rolleyes:
Spezies_8472
lundi 24 décembre 2007, 04:27
@Weihnachtsb0nez
jo, das hab ich ihm alles schon geschrieben, irgendwie scheint er das aber nicht zu begreifen, weil er immer wieder aufs neue die gleichen fragen stellt. man dreht sich dann langsam im kreis.
bis 74Hz ist die leistung in etwa gleich.
bei 70Hz ist die pumpe bei mir sehr leise und wird dann mit zunehmender frequenz wieder lauter, von daher macht es auch gar keinen sinn, die pumpe im noch höheren frequenzbereich zu betreiben.
ich frage mich allerdings auch, ob jemals und bei welchen gegebenheiten, die 100Hz erreicht werden - der kreislauf muss dann schon sehr restriktiv sein. ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. ich hab es nochmal nachgeprüft, meine as xt ultra kommt auf maximal 82Hz (ca. 114l/h) und dann bricht sie ab und fährt wieder neu hoch.
wenn ich hier den schlauch zusammendrücke und damit künstlich den durchflusswiederstand erhöhe, geht die pumpenfrequenz zwar etwas höher, aber ab 85Hz fängt die pumpe bzw. die pumpenwelle an zu rasseln - nicht das die achse oder die welle nen schlag weg hat (unwucht) und ich dadurch diese ständigen max. frequenz-schwankungen habe beim hochfahren.
manchmal, wenn ich den rechner starte, kommt die pumpe gerade mal auf 55Hz und geht dann aus und fährt dann wieder neu hoch, läuft dann später aber stabil auf 70Hz (97l/h).
mit der alten pumpe hatte ich nie solche probleme.
bei der neuen firmware gibt es ja nun in der aquasuite die einstellung "versuche mindestens diese frequenz zu erreichen", vorher mußte man die frequenz jedesmal wieder aufs neue von hand einstellen - das hat ganz schön genervt.
KingBushido
lundi 24 décembre 2007, 23:48
wie lang ist eigentlich das anchluss kabel von der pumpenplatine zur pumpe denn hab mal so überlegt das aquaero würde ganz oben in den tj07 kommen und die pumpe ganz unten, würde das reichen?
b0nez
lundi 24 décembre 2007, 23:52
ich glaub 70cm, das kannst du aber noch verlängern, von daher ;)
:rolleyes:
KingBushido
mardi 25 décembre 2007, 15:44
klar aber noch mehr kabelsalat lol,
aber wüss schon wo ichs durchführen könnte^^
