• 05.10.2026, 19:43
XxxChristophxxX
Probleme bei aquastream XT
vendredi 18 janvier 2008, 23:36
kann mir jemand bei der Einrichtung der aquastream XT behilflich sein? Es geht dabei um die Lüftersteuerung. Der Lüfter schaltet bei einer bestimmten Temperatur ein und kühlt mit voller Leistung runter bis die eingestellte Temp. erreicht ist. Dann schaltet er ab. Minimale und maximale Temp. bzw. Lüfterleistung wird dabei nicht beachtet. Dabei dachte ich erst, die Lüftersteuerung funktioniert stufenlos. Aber aus irgendeinem Grund scheint die Pumpe das nicht mehr zu regeln. Hat jemand ne Idee, warum die Einstellungen nicht übernommen werden.
Christoph
Re: Probleme bei aquastream XT
samedi 19 janvier 2008, 11:15
wähle mal eines der Profile aus und passe die SOllwert-Temperatur an.
Dann sollte es passen.
Wir werden für die einzelnenen Parameter noch eine ausfühliche Beschreibung nachreichen.
Minimal und Maximalgrenze setzen den Lüfter auf 0% bzw. 100%.
Der Sollwert sollte sich dazwischen bewegen., Dann wird der Lüfter von 0-100% geregelt.
XxxChristophxxX
samedi 19 janvier 2008, 15:08
Das hab ich schon versucht. Der Lüfter läuft definitiv nicht an. Bei "Minimalleistung halten" hält die Pumpe die eingestellte Leistung bis zur eingestellten Temp., dann schaltet die Pumpe auf 100 %. Aber stufenlos lässt sich der Lüfter einfach nicht regeln.
samedi 19 janvier 2008, 15:11
dann schreibe doch al deine Einstellungen hier her,.. alles andere ist nur raten.
XxxChristophxxX
samedi 19 janvier 2008, 15:22
Temperaturegelung: ein
Sensor: Wasser
Messwert: 36,3°C
Hypertese: 1,5
Sollwert: 35°C
P-,I-,D-Regler: 100
Max. Temp.: 37°C
Max. Leistung: 100%
Min. Temp.: 30°C
Min. Leistung: 0%
Lüfterausgang: 0%, 0V, 0U/min
samedi 19 janvier 2008, 15:32
hallo,
du hast also nur 0.5°C differen zwischen dem anlaufen der lüfter und der 100% grenze.
-> die Regleung arbeitet wenn sollwert +/- hysterese erreicht ist.
setze mal folgende werte:
Max. Temp.: 42°C
Max. Leistung: 100%
Min. Temp.: 25°C
Min. Leistung: 30%
Sobald die Temperatur über die Max. Temp kommt
wird der Lüfter auf 100% gesetzt. Das ist eine Sicherheitsfunktion.
XxxChristophxxX
samedi 19 janvier 2008, 17:02
Super. Es funktioniert wieder. Vielen Dank nochmal.
