• 07.10.2026, 04:46
graffie
Aquatream XT hält Frequenz nicht
jeudi 24 janvier 2008, 21:46
habe eine Aquatream XT. Habe die Frequeneinstellung auf Manuell gestellt und sie auch die ganze Zeit auf 56 Hz laufen lassen. Meiner Meinung nach am leisesten. Jetzt habe ich aber bemerkt das die AS immer lauter wird. Fehler war auch schnell gefunden. Die Frequenz lag bei 67,3 Hz. Also hab ich das ganze wieder runter gestellt. Sobald die AS dann 56 Hz erreicht hat fährt sie aber sofort wieder hoch auf 67,3 Hz. Wo könte da das Problem liegen? Bzw. warum gibts ne Manuelle einstellmöglichkeit wenn du Pumpe eh macht was sie will?
sandroheger
Re: Aquatream XT hält Frequenz nicht
vendredi 25 janvier 2008, 08:46
Hast du den Hacken bei "versuche mindestens diese Frequenz zu erreichen" drin. Wenn ja, dann müssen dort natürlich auch die gewünschten 56Hz eingetragen sein.
Mfg
NikNolte7
vendredi 25 janvier 2008, 15:56
Das vestehe ich nicht...wieso hält die Pumpe den eingestellten Wert, wenn der Haken dort gemacht wird ??
Es heißt ja den Wert "mindestens" erreichen... das macht sie ja, nur sie fährt eben noch höher ??? ???
graffie
vendredi 25 janvier 2008, 22:33
Also bisher war bei "versuche mindestens diese Frequenz zu erreichen" KEIN Hacken drin. Hab den jetzt rein gemacht und dort mal 56 Hz angegeben. Bringt aber auch nichts. Bzw bleibt die Pumpe dann ein paar sekunden länger auf 56 aber spätestens nach ca. 10 sekunden wird sie wieder hoch geregelt auf 67,3 Hz.
samedi 26 janvier 2008, 09:14
du musst die frequenz manuell vorgeben (56Hz),
von Auto mode auf Man. umstellen und bei Mindestfrequenz 56Hz eintragen.
graffie
samedi 26 janvier 2008, 11:00
Hab ich ja gemacht. Also Manuelle Frequenzeinstellung ist ausgewählt. Und ich hab auch bei Pumpenfrequenz in Hz 56 ausgewählt. Die aktuelle Frequenz geht dann auch sofort mit runter auf 56 Hz. Aber nur ein paar Sekunden dann erscheint bei Pumpenfrequenz sofort wieder 67,3 Hz. Ohne das ich irgend etwas geklickt habe. Und die aktuelle Frequenz wird dann auch gleich wieder stunfenweise auf 67,3 Hz angehoben
Edit: Bei mindestfrequenz steht auch 56
samedi 26 janvier 2008, 11:12
wenn du ein aqauero mit angeschlossen hast, musst du natürlich den Haken mit der aquabuskommunikation raus machen.
graffie
dimanche 27 janvier 2008, 13:15
Danke. Genau da lag das Problem :D
NikNolte7
dimanche 27 janvier 2008, 15:44
Citation de "Sebastian"
was hat denn die Aquabuskommunikation mit der Festlegung der Pumpenfrequenz zu tun wenn man einen Aquero hat..??
