• 09.10.2026, 23:28
jojo811
Werte der Temperatursensoren stimmen nicht!!
dimanche 23 mars 2008, 22:40
Habe mir vor kurzem das Aquaero zugelegt und bin sehr enttäuscht.
Meine wassertemperaturen (3 Baugleiche Sensoren) zeigen falsche werte an.
Sensor 1: 30 Grad
Sensor 2: 32 Grad
Sensor 3: 28 Grad
Gemessen Mit Thermometer : 37,4 Grad
Hatte vorher das Produkt von Innovatek und da ist nix mit sensoren
kallibrieren. anstecken und die korrekte temp wird angezeigt.
und selbst wenn ich die sensoren kallibriere stimmen sie nur im kallibrierten temperaturbereich wirds wärmer oder kälter passt gar nix mehr.
welche temperatursensoren (Wassertemperatur) sind am besten für das Aquaero geeignet?
Oder liefern alle immer Hausnummern?
Und warum werden bei der Konkurrenz die richtigen werte ohne kallibrieren angezeigt?
Hat jemand eine lösung für das Problem?
maniac2k1
Re: Werte der Temperatursensoren stimmen nicht!!
dimanche 23 mars 2008, 23:32
Gute Frage, ich hatte mit meinen 5 Sensoren bei Raumtemperatur auch eine Streuung von 17-22°C und keine zwei Sensoren haben den gleichen Wert angezeigt :-/
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
@re@50
dimanche 23 mars 2008, 23:42
sensoren mit ner streung mit weniger als 1% sind sauteuer, daher die abweichungen.
lundi 24 mars 2008, 13:13
Die Sensoren sollten bei Raumtemp. im Bereich +/- 0.5°C liegen - sonst stimmt definitv etwas nicht.
Was für Wassertemperatursensoren werden denn verwendet ?
Um das aquaero zu überprüfen kannst Du einfach mal die drei Sensoren nacheinander an einen Port anschließen. Dann wirst Du sehen, dass es dort keine Abweichungen gibt die auf das aquaero zurückzuführen sind - da bin ich mir sicher.
jojo811
mardi 1 avril 2008, 00:39
Citation de "Stephan"
Die von Innova......
War mein Fehler. Ich habe die Sensoreingänge 1 mit 6, 2 mit 5, .....
vertauscht. Im anschlusseifer nicht die anleitung gelesen und bin davon ausgegangen pin 1+2 ist sensor 1, pin 3+4 ist sensor 2,....
ist aber genau umgekehrt und darumm habe ich Gpu mit Wasser und Festplatte verglichen!!! kann ja nix stimmen so
nach dem richtigen anschliessen hat es mit der kallibrierung auch gepasst...
gruß der alte JOJO
