• 12.10.2026, 21:35
jcab
Welcher ist der nominale Frequenzwert der AS XT ?
lundi 12 mai 2008, 19:04
Die "alte" aquastream hatte einen nominalen Frequenzwert von 72 Hz.
Man konnte die Pumpe übertakten, wobei diese lauter wurde und die Lebensdauer auch erniedrigt wurde.
Meine Frage ist jetzt, ob die aquastream XT einen nominalen Frequenzwert besitzt, wo der Kompromiss zwischen Brummen Lebensdauer am besten ist (wie das obige Wert von 72 Hz).
Meine aquastream XT funktioniert momentan mit 81,6 Hz (automatisch durch das aquasuite ermittelt).
Grüsse.
Re: Welcher ist der nominale Frequenzwert der AS X
lundi 12 mai 2008, 19:35
so etwas gibt es nicht.
die aquastream verschleißt nicht schneler oder langsamer, jedenfallst nicht so das man es irgendwie in 1-2 jahren irgendwie an der Frequenz festmachen könnte.
Deshalb kannst du die Pumpe mit der Frequenz betreiben die für dich am besten passt.
mardi 13 mai 2008, 00:16
Wenn Du die optimale Frequenz haben möchtest, dann schaust Du Dir das Diagramm "Stromaufnahme" während des Hochlaufens der Frequenz an. Diese hat einen minimalen Wert der je nach Pumpe bei ca. 61Hz liegt. In diesem Punkt läuft die Pumpe normalerweise am ruhigsten.
Verschleiß gibt es auch bei >90Hz praktisch nicht. Wir reden hier von mehr als 5-10 Jahren Dauerbetrieb und dann wäre das einzige zu tauschende Bauteil der Läufer.
Viel wichtiger ist vernünftiges Kühlmittel ohne Farbpartikel ! Die reiben nämlich die Lager kaputt.
