• 12.10.2026, 20:52
drpaddo
Fragen zum Auqaero und zur Aquastream
samedi 7 juin 2008, 20:45
nenne ein aquaero und zwei aquastream( Firmeware 1.30) mein eigen.
nun weiß ich nicht genau wie ich die geräte meiteinander verbinden soll bzw. was möglich ist.
die beiden Aquastreams per verbindunskabel an den aquaero?
funktioniert aber erst ab v. 1.5 oder?
wäre nett wenn mir jmd weiterhelfen könnte.
MfG Tobi
drpaddo
Re: Fragen zum Auqaero und zur Aquastream
mercredi 11 juin 2008, 00:58
Kann mir niemand helfen?
mercredi 11 juin 2008, 01:02
du kannst beide aquastream an dasaquaero anschließen.
Das geht ab Firmware 107 und Hardware 1.5 (du hast 3.0).
Du musst nur bei einer aquastream die adresse umstecken (jumper).
Sebastian
drpaddo
mercredi 11 juin 2008, 20:14
ok danke erstmal für dei antwort.
hab ich das richtig verstanden das ich die controller der pumpe dann nicht mehr mit strom versorgen darf?
und habe ich dann eine überwachung und einstellmöglichkeit der pumpen oder brauche ich noch weitere verbindungen?
oder reicht die verbindung vom controller zum aquaero und dann über usb zum mainboard?
drpaddo
lundi 16 juin 2008, 21:39
kann mir noch jmd obigen post beabtworten? wäre echt nett dann könnte ich diese woche noch bestellen
El_Barto
samedi 21 juin 2008, 19:28
Hallo!
Ja, die Controller dann nicht mehr ans Netzteil anschließen - sie werden über das aquaero versorgt.
Über die Aquasuite kannst Du dann beide Pumpen getrennt einstellen/überwachen.
Wichtig ist halt nur die Adressierung der Pumpen.
Und Du brauchst natürlich ein Kabel für 2 Controller:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…b490fc688d2c771
