• 29.11.2026, 07:54
Papa_Schlumpf
Kann der Aquaero ein 12W Lüfter ab ?
lundi 7 juillet 2008, 17:03
Hier nochmals die technischen Daten:
Technische Daten
Spannung 12 VDC
Spannungsbereich VDC 8 - 15 VDC
Volumenstrom 350 m³/h
Drehzahl 2850 1/min
Leistungsaufnahme 12.0 W
Schalldruckpegel 50 dB(A)
Schallleistungspegel 5,7 Bel
Umgebungstemperatur -20 .. 72 °C
Lebensdauer L10 bei 40 °C 80000 h
Lebensdauer L10 bei max. Temp. 37500 h
Masse 0.820 kg
Kann der Lüfteranschluss am Aquaero 3 Normale 120iger Lüfter und einmal diesen 12W Lüfter ab?
Re: Kann der Aquaero ein 12W Lüfter ab ?
lundi 7 juillet 2008, 17:55
nein, das wird mit sicherheit den Anschluss zerstören.
Selbst wenn es eine weile funktioniert wird der Kanal sicher nach einer weile ausfallen.
Sebastian
palme_kex
Wie immer wieder berichtetet.
1Lüfter Kanal kann mit max 10watt belastet werden, alle 4 Zusammen aber nur max 30Watt.
quacklength
lundi 7 juillet 2008, 21:48
was ist denn fuern monster?
was ne idee sein koennte is den lüfter ueber nen transistor/thyristor (kenn mich da net so aus) der die 12W vertraegt zu steuern. d.h. mit dem aquaero wird die basis vom halbleiter angesteuert und der laesst denn entsprechend viel oder wenig strom durch. soviel zur theorie, fuer die praxis wird dir wohl im elektronik-forum am ehesten geholfen.
AMD Ryzen 7 5800X | MSI X370 GamingProCarbon | 32GB G-Skill FlareX (14-14-14-34@3200) | Sapphire RX 7900 XT | WD SN850X 2TB | Corsair Force MP510 1TB | LG BluRay Brenner | LG DVD-Brenner | Enermax Revolution X't II 650W | CPU/Grakas/Chipsatz/SpaWa/SSD (AC)-waküed mit E-Schweissgerät Radi (>5L Wasser) - controled by AE6pro+AS+FW und AC-filtriert | BILDER! nicht aktuell | SUCHE: CuplexEvo - v1.0 bevorzugt, andere Version auch OK!
Papa_Schlumpf
mardi 8 juillet 2008, 11:30
das ist nen 220mm Lüfter für meinen externen Radiator 8)
Naja dacht ichs mir... Hab aber auch Drehpodis das reicht auch.
