• 29.11.2026, 10:18
Fischi12345
Aquaero zeigt nix mehr an
lundi 14 juillet 2008, 21:00
Folgendes Problem:
PC ist einfach ausgegangen, keine Ahnung wieso!!!
Nachdem ich wieder eingeschaltet habe ist am Aquaero nur noch die blaue Hintergrundbeleuchtung an und die Schrift ist weg.
Die Lüfter drehen auf volle Pulle und in der Aquasite zeigen alle Sensoren 6 Grad an.
Werkseinstellung zurücksetzen geht auch net.
Allgemein reagiert in der Aquasite nix.
Was kann ich da machen?????????
[glow=green,2,300]Mein System[/glow] http://www.nethands.de/pys/show.php4?user=Fischi12345
Re: Aquaero zeigt nix mehr an
lundi 14 juillet 2008, 22:19
versuche mal einen EEprom Reset per Taser (siehe Handbuch).
Wenn das nicht geht wirst du einschickenmüssen. SIeht nach einem Netzteil/Überspannungs Problem aus.
Sebastian
Fischi12345
lundi 14 juillet 2008, 22:30
Wollte ich schon probieren.
Rechner aus, Set Taste drücken und Rechner wieder einschalten, da tut sich aber nix am Aquaero.
Jetzt habe ich den Rechner mal komplett für ein paar Minuten vom Netz genommen und jetzt startet er gar nicht mehr.
Wenn ich nur das Stromkabel vom Netzteil am Board anstecke gehts, mit Y-Adapter und Auaero nicht.
lundi 14 juillet 2008, 22:33
Fehlt vielleicht die 5V Spannung vom Netzteil ?!
Fischi12345
lundi 14 juillet 2008, 22:56
Keine Ahnung ob an der 5V Spannung vom Netzteil was ist.
Hab ein Netzteiltestgerät wo ich die Spannungen prüfen kann.
Kann ich aber erst Morgen machen da es bei mir in der Wohnung liegt.
maed
mardi 15 juillet 2008, 12:21
Ich schalt mich mal hier mitein!
Ich habe genau das selbe Problem.
Vo ca 1er Woche habe ich die Firmware des Aquaero upgedatet.
Direkt im Anschluss danach hatte ich das Problem das der PC nicht mehr starten wollte.
Ok ATX-Break_Leitung raus, von Standby auf nicht Standby umgejumpert. Dann lies sich der PC starten. Ich hab mein Profil auf den Aquaero geladen. PC aus. Verkabelung wieder auf Standby.
Seit hat der PC wieder normal gearbeitet.
Heute allerdings das selbe wieder.
Nach dem Willkommenbildschirm von XP, hat man noch kurz den Desktop gesehen und dann ging der PC aus. Er ließ sich nicht mehr starte. Also selbe Prozedur wie oben. Jedoch hab ich jetzt ohne Standbyleitung in der Aquasuite Temperaturen um 7 Grad und alle Lüfter laufen auf Vollgas.
Was könnte da faul sein???
MfG Hias
VERKAUFE: Aquatubeblende Alu, Aquaeroblende Edelstahl, Aquastream Controller Rev 3.0 FW1.31, 4x Patchpanel Cat6
Fischi12345
mardi 15 juillet 2008, 20:24
Also, ich habe jetzt mal mit dem Netzteiltester den Hauptstromstecker getestet.
Die +3.3V -12V PG +5VSB +12V +5V Lichter leuchten grün, also ok.
Das -5V Licht leuchtet nicht.
Muß das -5V Licht auch leuchten?
Beim Netzteiltester heißt es wenn ein Signalton kommt ist alles ok und der kam auch, nur dieses eine Licht leuchtet nicht.
