• 29.11.2026, 09:04
Logan089
Durchfluss von 60l/h ? Realitisch ?
vendredi 18 juillet 2008, 01:57
Hallo ihr lieben
Habe seit heute mein AE in Betrieb unteranderem auch den AC Durchflusssensor mit 5,6 mm Düse.
Den Kalibrierwert habe ich der Artikelbeschreiben aus dem Shop entnommen.
"Düsendurchmesser 5,6 mm: 256 Impulse pro Liter"
Allerdings liegt der Durchfluss dann bei ca 60l/h. Ist das realistisch
oder stimmt da was nicht ?
Pumpe ist eine "HPPS Plus 12V"
Wakühlt ist :
CPU - Cuplex Pro Rev.3
GPU - AquagraFX 8800 GTX
Radis :
240er Evo
360er Evo
AGB direkt auf der Pumpe
Alles schön P&C mit den Standart AC Pur Schläuchen.
Danke schon mal für eure Meinungen
pharao
Re: Durchfluss von 60l/h ? Realitisch ?
vendredi 18 juillet 2008, 02:05
das ist völlig normal (insbesondere mit 2 Radiatoren).
es gibt zwar Leute mit 90 oder 100 Litern pro Stunde, aber solange du nicht unter 25-30 Liter fällst sollte alles ok sein.
djbergwerk
vendredi 18 juillet 2008, 11:41
Hab einen ähnlichen Kühl Kreislauf wie du und den selben Durchfluss Sensor, die AS läuft auf 58Hz und fördert dabei 52 l/h.
Würde mich aber auch mal interessieren wie genau der Sensor ist.
Harald
samedi 19 juillet 2008, 00:42
@djbergwerk
..da deine AS wie ich in einem anderen Fred las - in der automatischen Einstellung 82Hz bringt, finde ich sind 52ltr/std bei @58Hz recht wenig. Der automatisch gefundene Maximalwert hängt nur vom Durchflusswiderstand deines Systems ab.
Ich habe recht ähnliche Kühler und meine Pumpe "bringt" in der automatischen Frequenzeinstellung auch max. 82Hz.
Bei @58Hz pumpt sie aber 78ltr/std. durch die Schläuche. Bei @82Hz sind es 120ltr.
Und ja, der 5,6mm Durchflussensor ist richtig eingestellt.
Gruß Harald
P5N32-E SLI-Plus, QX6850extreme@default, Nvidia 9800GTX, 8Gb Corsair CMX2-6400 rev.4.7 5:5:5:18 @1,95V
djbergwerk
samedi 19 juillet 2008, 03:34
@ Harald
wie ist dein Kreislauf nochmal?
