• 15.11.2026, 08:43
TurricanM3
AS Update: please reflash, Error at block: 1/113
dimanche 6 juillet 2008, 19:52
es kommen immer die selben Fehler beim Versuch die Pumpe zu flashen:
und danach:
Aktuelle ist Firmware 1006 drauf, aquaero ist 4.21a.
Was kann man da machen?
TurricanM3
Re: AS Update: please reflash, Error at block: 1/1
dimanche 6 juillet 2008, 22:26
niemand eine Idee?
Bin ich der einzige mit dem Problem? ???
TurricanM3
dimanche 6 juillet 2008, 22:41
keine Ahnung ob es was zu bedeuten hat, aber ich höre während des Flashvorgangs immer das USB-Erkennungsgeräusch zweimal. Das Prozedere vom Drücken des '"Start" Buttons bis zur Fehlermeldung dauert immer ziemlich genau 15 Sek.
Es funktioniert mit beiden Pumpen nicht. :'(
dimanche 6 juillet 2008, 22:58
Der Fehler sagt im Prinzip aus, dass die Firmware nicht korrekt übertragen wurde.
Sofern möglich das ganze vielleicht mal an einem anderen PC probieren.
TurricanM3
dimanche 6 juillet 2008, 23:13
Ich habe es jetzt mal mit einem Wndows XP von früher probiert, gibt den gleichen Fehler.
Ich habe auch schon die Werktseinstellungen geladen, vom aquaero und von den Pumpen, auch per Jumper zurückgesetzt, alles ohne Erfolg.
Oh mann, wieviel Ärger ich mit diesen Pumpen schon hatte...
TurricanM3
dimanche 6 juillet 2008, 23:15
eine Pumpe läuft jetzt auch im Notprogramm... ::)
Spezies_8472
dimanche 6 juillet 2008, 23:32
@TurricanM3
schon mal was davon gehört, dass man seine beiträge auch editieren kann?
es gibt da noch eine weitere möglichkeit mit dem selbstbau-flasher über den parallelport, das ist nicht so fehleranfällig.
TurricanM3
dimanche 6 juillet 2008, 23:45
Ich habe jetzt schon über 50 Flashversuche hinter mir, immer der gleiche Schei*...
Wie kann man sowas nur verkaufen.
Wenn er immer schreibt "Error at block: 1/113" beginnt er dann überhaupt mit dem Flashen? Heisst das nicht, dass er nichtmal den ersten Block beschreiben kann?
lundi 7 juillet 2008, 00:37
Flashen ist immer und bei jedem Gerät mit Risiken verbunden, soviel vorab.
Ganz generell: Es wird ein Reset der Pumpen über USB durchgeführt, danach startet die Übertragung per aquabus. Dazu muss natürlich eine korrekte USB-Verbindung bestehen, was das Problem sein kann.
1. ALLE Kabel außer Strom, aquabus und USB vom aquaero abziehen.
2. ALLE Kabel außer Strom, aquabus und USB von den Pumpen abziehen.
3. Nur eine Pumpe anschließen.
4. aquaero und Pumpe EEPROM Reset durchführen.
Anschließend aquasuite starten. Wenn die Pumpe im Notprogramm läuft, dann gibt es keine USB Verbindung mehr. Daher muss der Reset dann durch abziehen/anstecken des Stromsteckers per Hand durchgeführt an. Die Toleranz liegt hier bei ca. 2 Sekunden.
Also Pumpe reseten und dann Flashvorgang starten.
WICHTIG: Geht ein Flashvorgang schief, dann muss die Pumpe durch abziehen/einstecken wieder neu gestartet werden. Ansonsten ist ein erneutes flashen nicht möglich.
Ansonsten Morgen mal beim Support anrufen.
TurricanM3
lundi 7 juillet 2008, 12:38
Danke dir Stephan, werde es heute abend mal probieren.
TurricanM3
lundi 7 juillet 2008, 23:41
Es ist zwecklos, ich habe nun sogar schon von einem anderen Rechner aus versucht eine Pumpe zu flashen, es kommt immer das selbe.
Es macht nichtmal einen Unterschied, ob die Pumpe überhaupt angeschlossen ist.
Zwei Stunden habe ich wieder damit verplämpert...
EDIT:
Nach schätzungsweise 150-200 Flashversuchen gebe ich es auf. Ich habe so gut wie alle Variationen mit Reseten etc. durch und immer kommt der selbe Fehler "error at block 1/113".
Eine Pumpe funktioniert nun auch gar nicht mehr, ich habe einen Hals wie selten zuvor...
silverblade
mardi 15 juillet 2008, 17:22
moin turrican,
hab übrigens das selbe problem wie du mit dem flashen einer pumpe: AS xt ultra
will von 1009 auf 1017 flashen....
selbe fehlermeldungen wie bei dir (nur 10/113)
haste es gelöst bekommen?
gruß silverblade
TurricanM3
mardi 15 juillet 2008, 18:48
nein, hab die Pumpe ausgetauscht. :(
silverblade
mardi 15 juillet 2008, 23:59
bleibt mir wohl auch nix anderes übrig...
tante edit...
jetzt hab ich auch ne neue pumpe....funzt jetzt alles prima...juhuuuuuuu
gruß silverblade
Overdose_H2O
dimanche 24 août 2008, 22:28
So nun hat es mich auch erwischt!
Kein Flashen auf 1017 möglich!!! Selbe Problematik wie bei TurricanM3.
Wäre nett wenn sich der AC Support mal zu Wort melden könnte ;)
dimanche 24 août 2008, 22:47
wenn du es nicht hinbekommst oder nicht per parallelport flashen kannst, musst du die Pumpe einschicken.
Einen anderen weg gibt es nicht.
Overdose_H2O
dimanche 24 août 2008, 23:12
Citation de "Sebastian"
Hmm Parallelport... damit kann ich leider nicht auf meinem Mainboard dienen.
Aquabus und USB Kabel habe ich angeschlossen.
Eventuell ohne Aquabuskabel flashen?
lundi 25 août 2008, 09:31
Citation de "Overdose_H2O"
das geht nicht, da alle flash datenüber den aquabus müssen.
