• 29.11.2026, 02:51
Ingo35
Interner Wassertempfühler der aquastream XT nutzen
vendredi 19 septembre 2008, 21:39
ich habe eine aquastream XT und eine aquaero im Einsatz. ich würde gern den internen Wassertemperaturfühler der XT in aquaero als Steuergröße nehmen. Ich sehe aber dort nirgens den Sensorwert.
Mach ich was falsch? Bzw. Wo muss ich schauen, das ich den Sensor benutzen kann.
Danke
Ingo
pharao
Re: Interner Wassertempfühler der aquastream XT nu
vendredi 19 septembre 2008, 21:53
welche Version der aquastream XT hast du denn?
Standard, Advanced oder Ultra? der interne Sensor funktioniert nur mit der Ultra-Variante.
Ingo35
vendredi 19 septembre 2008, 23:53
Habe die Ultra Version.
Wenn ich mir nur die Pumpe im Fenster anschau, sieht man auch die Wassertemperatur
vendredi 19 septembre 2008, 23:56
die Pumpe muss per aquabus angeschlossen sein und du musst bei der aquastream xt auswählen welcher sensor an das aquaero übermittelt wird.
Die neue Temeratur taucht dann als Sensor 6 Wert im aquaero auf. (sofern die aktuelle Firmware drauf ist).
Ingo35
samedi 20 septembre 2008, 00:09
- Pumpe ist per Aquabus angeschlossen
- Bei der Pumpe ist unter dem Reiter "Pumpen & Durchflusss" Wassertemperatursensor per aquabus  bereitstellen angekreutzt
Unter Sensor 6 taucht der Wert/Sensor leider nicht auf.
Ich habe die FW Version 417 drauf, und es gibt wohl eine 421. Kann es daran liegen? Wo bekomme ich die neue FW her?
samedi 20 septembre 2008, 00:40
Die Firmware liegt immer der jeweiligen aquasuite bei. Du musst also einfach nur die aktuellste aquasuite installieren.
