• 06.10.2026, 19:07
Sashispatz
AE und KK s
lundi 29 septembre 2008, 22:46
Hi !
KK s sind ja ganz üble Dinger vom Spannungssmog her...aber egal.
Ich wollt sie mit dem AE schalten über den Relaisausgang...geht ned ???
An geht, aus nicht. Steck ich den Stecker ab wiederholt sich das ganze. Freilaufdiode hab ich schon probiert.
Hat jemand erfahrung ? Muss ich wirklich noch n größeres Relais übers AE schalten ?
LotadaC
Re: AE und KK s
mardi 30 septembre 2008, 00:45
was steht denn auf dem Inverter/Datenblatt dazu?
Das Ae-Relais kann 12V / 1A max schalten.
[quote]Potentialfreier Schaltausgang (Schließer). Verwendbar zur Notabschaltung
des PC-Netzteils (zusätzliche Kabel erforderlich, nicht im Lieferumfang
enthalten). Alternativ frei verwendbar, maximale Schaltleistung 1 A
bei max. 12 V.
Pinbelegung: Pin 1-2: Schaltkontakt[/quote]
(Seite 10 - 4.8 )
Edit: aber warum das relais anziehen kann, aber dann nicht abfällt, ist mir schleierhaft... ???
Re: AE und KK s
mardi 30 septembre 2008, 10:17
Weil es dann defekt ist, anziehen geht, aber die KK ziehen wesentlich mehr als 1A beim anlaufen.
Das kann dazu führen das das Relais des aquaero zerstört wird.
Ne diode bringt da gar nix, du kannst aber mit dem kleinen Relais eine größeres schalten das dann deine KK an und aus macht.
Sashispatz
Re: AE und KK s
mardi 30 septembre 2008, 16:17
Defekt ists nicht....hab jetzt n zusätzliches Relais dazugeschalten...geht einwandfrei.
Aber warum es nicht mehr abgeschalten hat, versteh ich trotzdem ned ???
