• 10.10.2026, 04:20
NikNolte7
dimanche 28 décembre 2008, 17:26
Das dumme ist nur, du mußt mind. für 20 Euro bestellen... und ein Stecker kostet 1,95 €...
Mohrchen
dimanche 28 décembre 2008, 18:52
Nicht wirklich, hab für 12 € bestellt und Ware kommt, mail schon bekommen das Ware abgeschickt wurde. Und ganz ehrlich, das mit den 20€ hatte ich gar nicht gelesen, hätte aber trotzdem versucht für weniger zu bestellen. :D
NikNolte7
dimanche 28 décembre 2008, 19:16
Ich wollte drei Stcük bestellen und der warenkorb war dann über 20 Euro groß, und das ist dann doch zuviel..
Wenn du sie hast, melde dich mal. Würde mich interessieren, ob eine Pinbelegung o.ä, dabei ist...
Mohrchen
mercredi 31 décembre 2008, 11:00
So, gestern Alle Teile bekommen, eingebaut und alles funktioniert. Auf den USB Adappter ist die Anschlußbelegung aufgedruckt. Verwechslung daher nur schwer möglich.
NikNolte7
mercredi 31 décembre 2008, 11:07
toll.. jetzt bräuchhte ich nur eine PCI-karte mit 2 internen USB-Anschlüssen...
Mohrchen
mercredi 31 décembre 2008, 15:42
Kannst Dir auch den USB vom hinteren Slotblech nach innen legen und dort den Hub anschließen. Hab ich so gemacht und geht gut. Den original Stecker für das Board hab ich abgemacht, Steckkontakte vorsichtig rausgezogen und durch einen vom alten Audiokabel ersetzt. Dadurch hatte ich den zweiten Steckplatz auf dem Board frei für ein anderes Gerät.
NikNolte7
mercredi 31 décembre 2008, 15:57
naja, aber ich kann mir schlecht vorstellen in meinem schönen PC einen Hub unten stzehen zu haben und Kabel nach draußen zu führen...
Vielleicht kannst du ja mal ein Foto machen, wie das bei die aussieht ??
Mohrchen
mercredi 31 décembre 2008, 16:05
Hmm, kann Dich da gut verstehen, mag auch keine Kabel im Gehäuse. Ich hab mir einen Hub gekauft, der nur 24mm breit ist und bei mir mit hinter den Boardträger passt. Hab aber auch ein Gehäuse mit etwas Platz, den Coolermaster Stacker STC-T01. Du bekommst aber auch Hub die sehr flach sind, kannst den evtl an die "Decke" kleben?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Mohrchen" (31 décembre 2008, 16:06)
NikNolte7
mercredi 31 décembre 2008, 16:28
Damit ich das versteh, du hast von außen kabel ins Gehäuseinnere verlegt (Brrrrrr) und dann irgendwo eine kleinen Hub installiert. An den Ausgängen bist du dann wieder mit USB-kabel und diesen "neuen Steckeren" dran...
naja.. muß das halt mal überlegen, aber es müßte schon ein kleiner Hub sein..
Also Platz genug habe ich ja, ich habe ein Lian Li PC 7010B..
Mohrchen
mercredi 31 décembre 2008, 16:36
Nein, falsch verstanden. Die Reihenfolge ist: Board, USB-A Buchse, Hub und dann die Geräte. Die USB Buchse kommt direkt vom Board, nicht von außen, wie würde das den aussehen ;( Die USB A buchse habe ich mir von einem Slotblech abgeschraubt, solch Teil mit dem man hinten zusätzlich einen USB Anschluß und meist auch Firewire per Slotblech montieren kann. Glaub ich muß dir doch nen 'Foto machen ;)
NikNolte7
mercredi 31 décembre 2008, 16:46
genau... mache morgen mal ein Foto..
NikNolte7
jeudi 1 janvier 2009, 17:11
denke bitte an das Foto ?? ;)
Discussions similaires
