• 25.09.2026, 04:15
Riderman
Pumpenleistung?
dimanche 4 janvier 2009, 23:07
hallo zusammen,
ich wollte mal fragen ob sich meine pumpe nicht überanstrengt wenn ich mein wakü system um einen vga-kühler erweitere.
ich habe zurzeit eine eheim 600 tauchpumpe in einem agb. mein system besteht aus einem 3870x2 aquagratix einen 240xt radi (senkrecht verbaut) dann einem cuplex xt, einem 360xt im top cover und dann wida zurück zur pumpe.
wollte jetz meine zweite 3870x2 auch wasserkühlen. hatte sie bisher zu testzwecken mit dem standard kühler laufen. da ich sie aber behalten werde wollte ich sie auch ins system einbinden.
freu mich auf hilfreiche antworten.
mfg riderman
Intel core i5 750 @ 3,8GHz; EVGA GTX470@800/1600/1700 ; 4Gb DDR3 Corsair Dominator@CL7/1540MHz; GIGABYTE GA-P55A-UD5; 850W SuperFlow Amptac; LianLI PC A70B Black; All Cooled bei AC!
RedFlag1970
lundi 5 janvier 2009, 10:37
Wie hoch ist denn der derzeitige Durchfluss, bzw. misst du den überhaupt?
Bei Werten um die 40 Liter und mehr würde ich den schon noch einbauen.
Riderman
lundi 5 janvier 2009, 12:16
ne einen durchfluss sensor habe ich leider nicht drin. die temps so von dem rest des systems sind voll in ordnnung.
cpu amd9950 @ 3ghz idle: 38°C load:50°C
graka 850/900(1800) idle: 45°C load: 55°C
nur hab mal gelesen das die pumpe gut ist um zwei sachen gut zu versorgen nur alles was drüber hinaus geht sollte man sich ne neue holen.
sie läuft auch die ganze zeit auf maximum. sie ist so voreingestellt und ändern kann ich das nicht.
RedFlag1970
lundi 5 janvier 2009, 15:14
Nun, wenn es mein System wäre, dann würde ich es einfach testen.
Du hast deine Temps ja, also zweite GraKa rein und schauen.
Das natürlich die Temps steigen sollte klar sein, aber ich denke nicht das die CPU mehr als 5° im Load wärmer wird.
(Bezogen auf die gleichen Lüfterleistungen usw..)
