• 12.10.2026, 01:03
matti30
Asus P5Q Pro, welche Wasserkühler für NB/SB und Spawas?
samedi 17 janvier 2009, 09:04
Moin,
meine Frage steht eigentlich schon im Betreff.
Welche Chipsatzkühler brauche ich fürs Asus P5Q Pro und brauche ich dazu noch irgend welche Blenden?
Schnelle Frage und hoffentlich genauso schnelle Antwort? ;o))
Mfg Matti
Seppsello
samedi 17 janvier 2009, 09:31
matti30
samedi 17 janvier 2009, 20:24
würde es auch reichen, wenn ich nur den Chipsatz und die Spannungswandler, die unter der Heatpipe liegen, kühle? Sollte theoretisch ja auch reichen, oder?
FallenWolf
dimanche 18 janvier 2009, 11:42
Kurz gesagt:
x Q6600 @ 3.00Ghz (sprich, 25% Übertaktung)
x FSB entsprechend
x Board synchronisiert
Kühler:
Cpu Luftkühler von Xigmatek
NB original Heatpipe
SB original Heatpipe
SpaWa 2x original Heatpipe, 1x nachgekauft Heatpipe
Kostenaufwand: 45€ incl. Versand, Temperaturen vorbildlich bei LianLi Gehäuse, das auf Luftkühlung ausgelegt ist.
Von "brauchen" und "müssen" kann nicht die Rede sein. Alles was du außer dem CPU mit Wasser kühlst auf dem MB ist prinzipiell unnötig.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "FallenWolf" (18 janvier 2009, 11:43)
Seppsello
dimanche 18 janvier 2009, 12:06
Da bin ich anderer Meinung....
Hab das P5q non Pro und ohne Headpipe und bei mir wird die Northbridge im Windows schon lässige 60°C warm ...
Wie schaut es denn da bei Dir aus ? Ich weiss auch nicht was die so an Temperaturen verträgt ....
matti30
dimanche 18 janvier 2009, 13:03
Also unter Last komm ich auch an die 60° wobei da sicherlich die Grafikkarte auch noch bissi "Schuld" sein dürfte. Sie gibt ja auch gut Wärme ab. Aber ab spätestens Februar sitzt da auch wieder nen Wasserkühler drauf. Da ich nur 2 langsamdrehende Gehäuselüfter montiert habe, halte ich es durchaus für sinnvoll, das Mb auch noch mit unter Wasser zu setzen. Der Sommer kommt ja erst noch...
Aber ich werd mir wahrscheinlich das MB-Set von Watercool bestellen, da sind NB/SB/Spawakühler enthalten und es kostet mich net mehr als nen Hunni, plus Versand. Schade, dass ac keine Mainboardsets anbietet :(
FallenWolf
dimanche 18 janvier 2009, 13:26
Chipsatz is bis 90°C völlig in Ordnung, außer der Hersteller spezifiziert ausdrücklich etwas anderes.
Wenn Luftzug besteht is alles in Butter. Wie gesagt, das System hier läuft sehr hoch getaktet. Die Kühler werden gut warm, okay, dafür sind sie aber da.
verbaut sind 2x 120mm und 2x 140mm gehäuselüfter. Unhörbar. Kalt. *schulterzuck* :)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "FallenWolf" (18 janvier 2009, 13:28)
matti30
dimanche 18 janvier 2009, 13:30
hoch getaktet habe ich ebenfalls. nen Q9400 auf 3,7Ghz. Würde theoretisch noch höher können, da müsst ich dann aber über 1,3V Vcore. Das will ich aber nicht, auch, weil der Rechner fast den ganzen Tag an ist. Also, nach 2h Zocken, da möcht ich meinen CHipsatzkühler ni anfassen ;)
FallenWolf
lundi 19 janvier 2009, 12:34
Naja, wieso nicht? :)
3,0 - der Wert hat mir hald gefallen... hab gar nicht höher probiert. In jedem Fall, es funktioniert! Das System hier läuft seit Monaten tadellos, ist primestable und liefert sehr gute Benchmarkwerte.
