• 21.11.2026, 23:04
Cybermax
Neue Pumpe, bessere Kühlung?
lundi 19 janvier 2009, 22:44
Habe meine Wasserkühlung jetzt über 3 Jahre in einem Chieftech Big Gehäuse.
Es kamen immer neue Kühler, und Schlauchleitungen im Laufe der Jahre dazu. Nur bin ich jetzt mit den Temps nicht mehr zufrieden.
Mein E8600 hat mit 4,1 Ghz 67° im Idle. Könnte es an der Pumpe liegen? Ich habe noch eine alte Aqustream verbaut. Eventuell ist der Durchfluss zu langsamm? An den Lüfterdrehzalen habe ich auch schon rum gespielt, nur die Blasen nach ner Weile fast kalte Luft aus dem Radiator. Die Temperaturen an den Sensoren (CPU, Motherboard, GPU) verändern sich nur minimal. :wacko:
Hier mein Kreislauf auf meinem EVGA 680i Board:
  1. Pumpe Aquastream
  2. Kühler GPU GTX280
  3. Kühler GPU 8800 GTS
  4. Kühler Southbrigde
  5. Kühler Northbrigde
  6. CPU E8600
  7. Radiator (der große mit 3 Lüftern)
  8. Ausgleichbehälter
Habe die Namen (Aquatube, Airdingsbums usw.) nicht mehr im Kopf, ist aber alles von Aquacomputer. Ausser die Southbrigdekühlung, die gab es damals noch nicht von AC. Meine ganzen gespeicherten Daten sind nach dem Shop- und Forumswechsel weg. Und die Rechnung finde ich nicht mehr. Garantie ist ja schon abgelaufen.
Nun mein eigentliches Anliegen. :huh:
Würde der Wechsel auf eine Aquastream XT Pumpe mit USB und so...., den Durchfluss erhöhen und mein System etwas abkühlen? Oder müsste ich noch andere Bauteile verändern? Vieleicht die Reihenfolge der Kühler in Flussrichtung?
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Cybermax" (19 janvier 2009, 22:47)
Seppel-2k3
lundi 19 janvier 2009, 23:00
wenn bereits kalte luft aus dem radiator kommst ist entweder die cpu zu hoch getaktet und würde nur noch mit krasseren mitteln (trockeneis, LN2, kompressorkühlung) richtig gekühlt werden können, oder aber der cpu kühler ist nicht richtig montiert.
dasc1mt
lundi 19 janvier 2009, 23:11
Das mit der kalten Luft finde ich auch komisch. Was hast Du denn für eine Wassertemperatur? Normalerweise sollte die Luft die aus dem Radi kommt selbst bei einer Wassertemperatur von knapp unter 40C° spürbar warm sein - zumindest, wenn die Lüfter nicht auf 12V brüllen. Sieht man denn im Ausgleichbehälter Wasser plätschern? Falls nein, kann es tatsächlich an der Pumpe liegen oder daran, dass der Durchfluss irgendwo massiv behindert wird (verstopfter Düsenkühler). Was hast Du denn für eine Pumpenfrequenz eingestellt?
PsiQ
lundi 19 janvier 2009, 23:15
(zu) hohe vcore / schlechte montage..
sonst kommste im idle nicht schon auf so hohe temps.
Wenn zuviel übertaktet wurde(modell), wird er dann unter vollast trotzdem noch zu heiß. (ca 72°C max)
RedFlag1970
mardi 20 janvier 2009, 06:21
Allgemein:
Ein höherer Durchfluß hat kaum Auswirkungen auf die Temperatur!
Hongi
mardi 20 janvier 2009, 09:12
Wie sind denn deine GPU Werte und wie warm ist dein Wasser?
Hast du vielleicht ein CPU Modell erwischt welches Auslesefehler fabriziert? Mein e8400 z.B. hat diesen Fehler (Idle 65°C - load 68°C ohne OC) sowohl mit Luft als auch unter Wasser... Auf einem Gigabyteboard hatte ich teilweise nach dem Hochfahren im Kern1 eine Temp von -20° und im Kern2 140° -> kann nicht sein.
Wenn du den Auslesefehler der e8XX Serie ausschließen kannst würde ich einfach mal den Kühler abmontieren und nachsehen, ob
1. Wärmeleitpaste vorhanden? Und: vllt nicht zu viel oder zu wenig?
2. Sitzt der Kühler richtig? Wird er warm?
Wie hoch ist deine Vcore? höher als 1,20 V ?
Cybermax
mardi 20 janvier 2009, 23:13
Danke Euch für die schnellem Antworten.
Als erstes werde ich mir wohl die neue Aqustream mit USB bestellen, da ihr ja alle nach der Wasser Temperatur fragt. Habe ja keinen Wassertemperaturfühler und bei der USB ist einer dabei.
Pumpenfrequenz? Die werde ich dann wohl mit der neuen auch einstellen können. Ich sollte mich so langam doch mal mit den Sensoren und der Steuerung meiner Wakü beschäftigen. Habe mir damals die Wakü zugelegt und dann erstmal kein Geld mehr gehabt. Später war dann mit jedem neuem Hardware Upgrade nen neuer Kühler, plugverbinder, usw. fällig, und mein Budget wieder erschöpft.
Sollte mich jetzt mal an dem eigentlichen Spaß ranmachen, messen, regeln, steuern. Das blieb mir bisher vorenthalten, und war eigentlich anfangs der größere Teil des Wakü-anschaffungsgrundes.^^
Den CPU Kühler werde ich mal am WE überprüfen. Habe schon eine Menge montiert, bin da kein Neuling. Aber diesmal hatte ich dass Board im Gehäuse gelassen und die CPU incl. Kühler senkrecht montiert. Könnte sein das er nicht richtig sitzt. :cursing:
Ich finde das mit dem Auslesefehler wohl eher realistisch. Vieleicht hoffe ich es ja :rolleyes:
-Vcore ist bei 1,45
-Temps der Grafikarten: GTX280 übertaktet is ans Limit (706/1404/1152) bei Volllast so 60°,
8800er Standart Takt hat so 61°<-----nur der Zweitmonitor und der Wohnzimmerfernseher angeschlossen
-Motherboard so 37°
-SPP 49°
-MCP 50°
Mal sehen, die Pumpe werde ich mir mal bestellen, habe dann wieder mehr Möglichkeite. aber die CPU werde ich auf jedenfall überprüfen.
PsiQ
mercredi 21 janvier 2009, 02:27
sagmal, warum bist du denn bei vcore so hoch ???!!!
das ist doch nicht viel von 3,3 auf 4,1ghz
einfach so, oder liefs ohne das nicht?
Core Voltage 0.850v - 1.3625v
=>DU über 1,4V !!
Mein Q6600 mit 65nm darf angeblich bis 1,5V V-Core, und der ist schon bei 1,45 ein saumäßig unbrauchbarer hitzkopf im idle!!
Hast nen schlechten CPU-Typ erwischt?
die da hatten auch 80°C bei 1,5V ..
http://www.computerbase.de/artikel/hardw…uo_e8600_e0/25/
Mein Tipp:
Vcore senken, dass der maxwert nach norm unter Last (drop) passt, und schauen was dann von der leistung her geht...
Andersrum ists irgendwie komisch, bis der dinger wegen überspannung hops geht.
Ich glaub nicht, dass die Messwerte falsch sind, die Kollegen da oben (computerbase) machen da ja auch ne Heizplatte mit. Der Kühler wird auch richtig sitzen. Die Pumpe ändert auch nix relevantes.
Das ist halt einfach zu viel vcore!
..In google findet man zwar einen mit 1,45V...und der hat auch 5ghz... aber der hat ne vapochill drauf!
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "PsiQ" (21 janvier 2009, 02:37)
Hongi
mercredi 21 janvier 2009, 11:23
-Vcore ist bei 1,45
-Motherboard so 37°
-SPP 49°
-MCP 50°
Die Temps sehen im Vergleich zur CPU besser aus...
Geh mal mit der Vcore auf 1,2V runter... schau obs stabil läuft (z.b. mit Prime95) und Vergleiche die Temperaturen.
Ich sage jetzt ma spekulativerweise dass du 10° runter kommst. 1,4 ist deutlichst zu viel!
Die e8XXX Reihe ist nur bis zu einer maximalen Voltzahl von 1,3625 V spezifiziert. Darüber hinaus braucht man nur wenn man ein extremer OC-Freak ist und man an die 4,5-5 GHz kommen will und dabei noch eine Trockeneis oder Kompressorkühlung benutzt. 24/7 Betrieb mMn ausgeschlossen.
Meiner läuft mit 420er FSB bei 4202MHz mit 1.200 V. Bei 4,0GHz brauche ich nur 1,150 V bei 400er FSB ;)
Beide Taktzahlen Prime stable.
4,0 GHz habe ich mit Luft gekühlt und eine Temp von 51° Kerntemperatur erreicht.
4,2 waren dann schon bei 58°
Habe diese CPU allerdings noch nie unter Wasser gehabt.
Cybermax
mardi 27 janvier 2009, 13:43
Hallo hier bin ich wieder, habe einige Tage getüftelt. Und zu richtig guten Ergebnissen gekommen.
Folgendes habe ich verändert:
  • Aquastream auf 74hz Pumpenfrequenz, was gleich schon 3-5° CPU Temp Unterschied ausgemacht hat
  • Lüfter auf volle Drehzahl, ans Board angeschlossen, waren vorher am Netzteil Temp-abhängig so bei 40%. Dies hat fast 10° unter Last gebracht
  • Spannungen im BIOS wieder alle auf Auto, und CPU auf 4.00 GHZ prime95 stabil mit FSB ausgelotet. Vcore bei 1,2V - 1,36V. Ich habe ihn von BOIS regeln lassen. Die CPU schaltet so im idle auf 2,2 Ghz runter und nimmt die Spannung zurück.
  • Grafikkarten 2D 3D Modus abhängige Taktung mit Riva tuner und Graka BIOS flash
    Nun habe ich folgende Temperaturen im Lehrlauf:
  • CPU 38°
  • Grafikkarten ca. 39°-43°
  • Board so 33°
  • und noch ein positiver Nebeneffekt----> Stromverbrauch aller Geräte (22" und 24" Moni) von 460W auf 290Watt!!!!!!!
Unter Last:
  • CPU max. 54°
  • Grafikkarten max. 57°
  • Board 40°
Dies alles aber nur unter den nervenden Lüftergeräuchen. Was mich dazu verleitet hat, mir drei neue leisere 120er Lüfter für den Radiator, zwei lautlose 80er fürs Gehäuse, sowie einen Auaero zu besorgen. 8o
Jetzt will ich die Lüferdrehzahlen mit dem Aquaero und den Temperaturfühlern so anpassen das die Betriebstemperatur der CPU konstant 55°- 60° hat. Hat mein ja ne Menge Möglichkeiten mit dem Teil. Warum habe ich das nicht gleich mitgekauft ;( :D
Nachdem ich das ganze Wochenende mit Teilebesorgung, Verkablung, verlöten usw, verbracht habe kann ich es eben kaum abwarten von der Arbeit nach Hause zu kommmen. Der Spaß geht jetzt richtig los... :thumbsup:
Danke Euch allen für die Tips undAnregungen, hat mir sehr geholfen!
Ce message a été modifié 7 fois. Dernière modification effectuée par "Cybermax" (27 janvier 2009, 13:57)
Seppel-2k3
mardi 27 janvier 2009, 15:32
du hast durch das ändern der spannungen im bios 170 watt gut gemacht? ja ne, is klar.
Cybermax
mardi 27 janvier 2009, 20:16
Ne natürlich nicht sorry. Habe es falsch ausgedrückt
Die 470 hatte gemessen mit 2 Monitoren während 3D Mark06 und den hohen Spannnungen.
Und die 270 waren mit runtergetakteten CPU und GPU ohne die Monitore.
Dies waren meine zwei Spitzenwerte die hatte ich noch im Kopf, deshalb hatte ich sie geschrieben. Kann mann nicht im Zusammenhang sehen, hast recht .
Seppel-2k3
mercredi 28 janvier 2009, 12:06
:D ach so, na das muss erstmal einer verstehen da oben ^^ hast du jetzt nochmal nachgemessen was du unter volllast jetzt brauchst mit reduzierter spannung?
Cybermax
vendredi 30 janvier 2009, 23:42
Ich habe ja die Timing/Voltage Profile im BIOS gespeichert, schnell nochmal durchgeschaltet und alles gemessen. Alles bei ausgeschalteten Monitoren und ohne Katlicht schnickschnack....
Alles natürlich Prime 95 stabil.
Von mir bevorzugtes Profil, das was ich nutzen werde:
  • Unter Last:
    CPU 4Ghz 1,31V
    FSB 1600 1,3V
    GPU 702/1404/1152
  • 410Watt +- 10
  • 16540 3D06Marks
  • Idle:
    CPU 2,4 Ghz
    FSB 1600
    GPU 151/594/111
  • 275Watt +- 10
ein bishin mehr Leistung
  • Last:
    CPU 4,2GHZ 1.50V
    FSB 1680
    GPU 702/1404/1152
  • 505Watt + -10
  • 16997 3D06Marks
  • Idle:
    CPU 4,2GHZ 1.50V
    FSB 1680
    GPU 151/594/111
  • 345Watt +- 10
maximale Prime stable Leistung:
  • Last:
    PU 4,374GHZ 1.55V
    FSB 1750
    GPU 702/1404/1152
  • 515Watt + -10
  • 17636 3D06Marks
  • Idle:
    CPU 4,375GHZ 1.50V
    FSB 1750
    GPU 151/594/111
  • 345Watt +- 10
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "Cybermax" (30 janvier 2009, 23:47)
