• 08.10.2026, 03:19
BABA
Rechner macht Probleme mit 4 GB Speicher
samedi 24 janvier 2009, 13:16
Hi leude,
ich habe folgendes problem und zwar hatte ich vorher in meinem rechner 2 x 1 GB OCZ Speicher PC 800 OCZ2800R22GK damit lief der Rechner auch tadellos ( Timings mußte ich allerdings erst einstellen im bios ) , jetzt habe ich mir noch zwei weitere riegel geholt vom genau dem selben speicher.wenn ich jetzt aber die anderen beiden dazu setze macht der rechner entweder einen bluescreen oder er bleibt beim Asus logo beim booten hängen.was kann das sein ?
mein system :
P5N32 SLI ,q6600,be quiet 530 netzteil ,grafikkarte momentan eine x800 da meine 8800 gtx abgeraucht ist.
gruß
BABA
samedi 24 janvier 2009, 13:18
Laufen die 2 neuen RIegel alleine einwandfrei?
Ram Spannung mal um +01V angehoben?
NB Spannung mal etwas anheben
BABA
samedi 24 janvier 2009, 13:42
hi,
also alleine habe ich die speicher nicht laufen lassen und die spannung habe ich bei den alten speicher schon auf 2000 gestellt , die timings habe ich auch auf 4-4-4-15 gestellt,wie gesagt die beiden alten liefen auch so mit der einstellung tadellos,als ich die einstellungen noch nicht gemacht hatte habe ich auch mit den alten speicher immer ein bluescreen bekommen,aber ich teste jetzt erstmal die beiden neuen speicher alleine,danke erstmal.
gruß
BABA
oleolsen
Instabil
samedi 24 janvier 2009, 18:46
Leider laufen nicht alle Boards mit voller Bestückung ( 4 Riegel ) stabil.
Einige Chipsätze mögen das überhaupt nicht. Vielleicht hast Du Glück und es gibt ein Bios-Update welches auch wirklich hilft.
Discussions similaires
