• 29.11.2026, 09:03
Harald
ATX Break und mehr
samedi 31 janvier 2009, 18:44
Ich habe mir das ATX Break Kabel eingebaut und auch richtig angeschlossen. Die ATX Break Einstellungen in der Suite habe ich gesetzt und das AE nochmals drübergeflasht.
Funktioniert auch alles und die Einstellungen werden dauerhaft gespeichert.
Aber, was bedeuted im Aquasuitemenue unter Alarm und Relais die Auswahl " dauerhaft schalten " ? Wie muß ich das setzen ?
2. Frage
Kann ich jetzt den Computer mit der Timerfunktion ein - und ausschalten ? Auschalten könnte ich verstehen - es wird ja das grüne Kabel unterbrochen. Aber zum Einschalten, muß da nicht der Powerknopf gedrückt werden ?
Gruß Harald
P5N32-E SLI-Plus, QX6850extreme@default, Nvidia 9800GTX, 8Gb Corsair CMX2-6400 rev.4.7 5:5:5:18 @1,95V
LotadaC
samedi 31 janvier 2009, 22:11
Die Antwort auf beide Fragen lautet: Du kannst das Aquaero-Relais auch parallel zum (oder anstelle des) Power-Knopf(es) schalten - dann aber halt ohne Break-Kabel.
Das Break-Kabel soll dauerhaft getrennt werden, der Power-Taster halt nur getastet...
Harald
TIMER
samedi 31 janvier 2009, 22:57
Danke!
Also setze ich den Reiter auf "dauerhaft schalten " - da ich das Break Kabel verwende und die zwei grünen Enden aufs AE Relais führe.
Dann wähle ich die Häkchen
- ATX Breakleitung
- Notabschaltung
- Relais manuell ein /aus
Passte das ?
Zu 2. der Timer geht aber so nicht, ja ?
Gruß Harald
Discussions similaires
