• 31.10.2026, 13:37
buekka
Neue Hardware muss her
vendredi 6 février 2009, 14:59
Huhu,
da mein PC mittlerweile in die Jahre gekommen ist und teilweise nicht mehr mit Standardtakt läuft, muss jetzt endlich mal neue Hardware angeschafft werden. Leider hab ich das Geschehen auf dem Markt seit langem nicht mehr verfolgt, sodass ich absolut keine Ahnung hab, was im Moment brauchbar und gut ist.
Ausgetauscht werden soll folgendes:
  • Mainboard
  • CPU
  • Arbeitsspeicher
  • Grafikkarte
  • Netzteil
  • Wasserkühler für CPU, Mainboard und Graka bzw. neue Halterungen dafür?
Mein derzeitiges System besteht aus folgenden Komponenten:
AMD Athlon XP 2500+
Abit NF7-S
2x 1GB DDR RAM
ATI Radeon 9800 Pro
Enermax 350W Netzteil
2x 160GB Samsung S-ATA HDD
2 Optische Laufwerke (IDE)
Wasserkühler:
Cuplex Evo für die CPU
Twinplex für Mainboard und Graka
Das MAXIMALE Preislimit für alles zusammen würde ich bei 1000€ ansiedeln. Weniger wär natürlich besser ;)
Der PC wird vorwiegend zum WoW spielen genutzt.
Jetzt brauche ich eure Hilfe, denn wie gesagt, ich hab absolut keine Ahnung vom aktuellen Marktgeschehen^^
mfg, buekka
vendredi 6 février 2009, 15:06
Meine Hardware empfehlung:
Für den Cuplex Evo gibt es ein Umrüstsatz, für die Graka kannst du den Twinplex + passende Blende + Ram Passiv Kühler + Spannungswandler Passiv Kühler + Lüfter davor nehmen.
Das Board muß nicht umbedingt mit Wasser gekühlt werden.
Steinman
vendredi 6 février 2009, 15:57
Das wäre eine Möglichkeit.
Ich würde allerdings 1066er Speicher nehmen, kostet unwesentlich bis garnix mehr und KANN sich unter Umständen lohnen wenn man übertaktet.
CPU reicht im Prinzip auch der 920er Phenom, auch wenn man vor hat zu übertakten.
Das Problem beim übertakten per Mutliplikator ist, dass Cool'n Quiet dann nicht mehr funktioniert.
Ich übertakte deswegen weiterhin per HTT, von daher kann man auch den 920er nehmen und sich 20€ sparen.
Und als Graka würde ich direkt eine HD4870 nehmen. Der Aufpreis lohnt sich eigentlich, zumal das Budget ja vorhanden wäre.
Seppel-2k3
vendredi 6 février 2009, 16:27
die g-skill aus deiner sig würden dem system auch nicht schlecht stehen :P hab davon auch gerade 8gb im rechner, bei dem preis hab ich mir gedacht das overkill in ordnung geht :D
buekka
vendredi 6 février 2009, 16:40
danke schonmal soweit.
übertakten kommt für mich nicht mehr in frage. hab ich früher zwar gemacht, find ich aber nicht mehr nötig bei dem was der pc leisten soll.
hat das Biostar Board noch die alten PCI steckplätze? hab vergessen zu erwähnen dass ich noch 2 karten hab, die den steckplatz brauchen..
das 450W netzteil reicht definitiv aus?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "buekka" (6 février 2009, 16:42)
gr3if
vendredi 6 février 2009, 16:41
Hat es genau 2 an der Zahl.
Steinman
vendredi 6 février 2009, 16:52
eigentlich müsste sogar dein vorhandenes 350W netzteil reichen.
die messungen von leuten ausm hwluxx mit so einem system lagen bei ca. 260W.
das würd ich also durchaus erstmal probieren bevor ich mir ein neues kauf.
@seppel
die idee is natürlich noch besser :P :D
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Steinman" (6 février 2009, 16:53)
buekka
vendredi 6 février 2009, 17:23
mal zu den neuen halterungen für die kühler.
für die cpu bräucht ich vermutlich http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1063
was bräuchte ich für graka und mainboard? wäre bei der graka kein komplettkühler sinnvoll?
Steinman
vendredi 6 février 2009, 17:26
Ob nen komplettkühler sinnvoll ist musst du entscheiden ;)
Twinplex reicht auch, aber mir gefallen komplettkühler besser. Haben auch den vorteil, dass die spannungswandler mit gekühlt werden.
Mainboard würd ich so lassen wies ist. Vermutlich gibts auch von AC garnix passendes.
buekka
vendredi 6 février 2009, 17:52
angenommen ich würde diese karte nehmen, welchen kühler bräuchte ich? im shop gibts für den typ scheinbar mehrere, bei denen ich nicht weiß wo der unterschied liegt^^
avalon.one
vendredi 6 février 2009, 20:07
Die Tests mit dem Phenom II haben meist DDR2 1066 verwendet. Habe leider keinen Vergleich zu DDR2 800 gesehen. Ist sicherlich nicht entscheidend aber das dürften beim Ram andererseits auch nur 20€ Unterschied sein.
Das Enermax sollte dafür auch langen, mit den Standardlüftern ist das aber ziemlich laut. Habe so eins als TestNT im Keller (EG365) und es auch mal an nem neueren System gehabt (Intel Quad, 8800gt) und das lief. Hat allerdings nur ein 20pin atx und keinen graka stecker (da gibts allerdings für 2€ adapter). Würde das NT vielleicht trotzdem tauschen:
a) neueres=leiser (bei richtiger Modellwahl)
b) bessere Ordnung (Kabelmanagment)
Für deine Anforderungen wird das was Area vorgeschlagen hat dicke ausreichen, wenn es besser sein soll einfach in der Konfiguration die Grafikkarte gegen eine etwas schnellere eintauschen (zB 4870 1Gb)
Komplettkühler ist technisch am besten, wirtschaftlich naja, zumindest im mittleren Segment macht das bei jeder neuen Karte bis zu 50% Mehrpreis aus.
Noch ein Denkanstoß:
Sind die Festplatten alt ? Dann würde ich auf jeden Fall eine neue kaufen (500Gb für 55€), in den Jahren hat sich da viel getan bei der Leistung. Ich dachte auch das ist unnütz aber das merkt man sehr viel stärker als 1000mhz Cpu takt mehr oder weniger. Weitere Möglichekeit: Die beiden optischen Laufwerke gegen einen einzelnen SATA DVD Brenner tauschen (Kostenpunkt 30€).
mfg, avalon.one
Steinman
vendredi 6 février 2009, 20:23
Ich krieg in jedem benchmark mehr punkte mit 1ghz ram takt.
in echt "merken" wird mans sicherlich nicht, aber beim phenom 2 kann man so einiges optimieren und alles zusammen macht sich am ende dann schon bemerkbar.
ich hab schon so viele einstellungen durchprobiert und ab 3,5ghz mit 2,3ghz nb, 2,3ghz ht-link und ram auf 1ghz ist die leistung förmlich explodiert.
laut werten von cb bin ich da im pc mark vantage etwa genauso schnell wie ein i7-940 mit ddr3-1333.
das ist beispielsweise deutlich schneller als 3,8ghz nur per multi mit ddr2-800.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Steinman" (6 février 2009, 20:26)
avalon.one
vendredi 6 février 2009, 20:39
Meine Aussage war bewusst überspitzt formuliert, da zumindest unter Vista der Mehrwert einer neuen, schnelleren Platte deutlich ist. Daher meine Empfehlung die Platten evtl. gleich mit zu tauschen. Keine Notwendigkeit einer AMD vs Intel Vergleich an dieser Stelle.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "avalon.one" (6 février 2009, 20:41)
Steinman
vendredi 6 février 2009, 20:57
jupp geb dir da völlig recht.
wie gesagt 1066er speicher kostet ja kaum mehr.
schnellere platten bringen auch was, das merkt sogar der so sinnvolle leistungsindex :D
Athlonheizer
vendredi 6 février 2009, 23:49
Das merkt sogar der Laie ohne Benchmarks das neue Platten (320Gb; 640GB; 1000Gb) deutlich schneller sind als die Platten von vor 4 Jahren.
buekka
samedi 7 février 2009, 16:42
hab jetzt mal was zusammengestellt. was meint ihr dazu?
Steinman
samedi 7 février 2009, 16:55
die corsair speicher sind unnötig, da kannsts geld genauso gut ausm fenster werfen.
da würd ich irgendwelche 1066er ocz, g.skill, adata, mushkin usw für 40-50€ nehmen.
und als hdd entweder 640gb oder 1tb, die sind schneller durch die größeren platter.
samedi 7 février 2009, 17:08
Da Stimme ich zu, Corsair ist viel zu Teuer.
für den Preis gibt es auch 8Gb billigeren aber Leistungsmäßig gleichwertigen Ram.
tr3c00l
dimanche 8 février 2009, 02:35
Ich kann dir den OCZ DDR2-1066 XTC Platinum Speicher (http://geizhals.at/deutschland/a322348.html) empfehlen, der rennt ziemlich gut und läuft mit meinem TA79GX A2+ und meinem Phenom II 920 sehr sehr gut.
buekka
jeudi 12 février 2009, 15:46
nun denn, ich hab in der zwischenzeit den die sachen bestellt und zum laufen gebracht.
geworden ists nun:
Phenom II X4 940
Biostar TA790GX 128M
Gainward HD4870
4GB OCZ 1066er RAM
Bequiet 550W Netzteil
und ne 640er Samsung Platte.
läuft bisher alles soweit. was mir aufgefallen ist, die cpu hat beim spielen nicht mal annähernd volle auslastung. meist so 25-30%. ist das normal?
hin und wieder hab ich auch mal ruckler im sekundentakt..
ahja und vermutlich sollte ich mir mal ein 64bit OS zulegen. es werden nur 3,25gb vom speicher erkannt^^
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "buekka" (12 février 2009, 15:48)
Discussions similaires
