• 01.11.2026, 22:11
PsiQ
jeudi 12 février 2009, 20:20
..also wenn die Bios-auto-funktion so gut ist wie die von meinem P35 Gigabyte, wundert das nicht ;-) , viel zu hohe Spannung, viel zuviel STrom, viel zuviel hitze.
Auto ist nicht gleich gut, wobei um 90°C nun auch nicht gleich kaputt bedeuten, meine n-fets hier inner Krabbelkiste haben ne zulässige betriebstemp bis 175°C aussen...
darfs bei MSI halt kein heißer Sommer werden ^^
jeudi 12 février 2009, 20:47
Auto sind die schon die richitgen Spannungen.
gr3if
jeudi 12 février 2009, 22:26
probiers mir undervolting und besserer Belüftung ;D
da_zero
vendredi 13 février 2009, 00:07
Mein System hält jetzt seit einer Woche durch.. *DaumenDrück* :thumbsup:
vendredi 13 février 2009, 05:21
4 120er lüfter im case sollte wohl reichen (1*NT, 2*Case rein/raus und 1*CPU)
Und Undervolting klappt ganz gut, CPU läuft noch mit 1,224V stabil, da werden die spannungwandler gerade mal 70°C warm.
da_zero
vendredi 13 février 2009, 16:50
Mal ne ganz andere Frage:
Hast du bei dir das AMD Overdrive Software am laufen? bzw die MSI DualCore Software?
Bei lief der Kram nicht, aber ich gebe dem ganzen noch einen Versuch...
vendredi 13 février 2009, 17:12
AOD läuft einwandfrei, das MSI Zeugs habe ich nicht installiert.
da_zero
jeudi 19 février 2009, 19:29
Hast du mal ein Tipp, wie man das AOD zum laufen bekommt?
Ich bekomme immer nur die Fehlermeldung, dass "AOD failes to start, please run it as an Administrator". Auch wenn ich ich das mit Rechtsklick,-> Als Admin ausführen, starte. Das ganze unter Vista 64...
Gruß da_zero
jeudi 19 février 2009, 19:36
Keine ahnung, bei mir läuft es seit dem ersten Installieren.
Schalt doch mal testweise die Benutzerkontensteuerung aus.
tr3c00l
dimanche 1 mars 2009, 00:29
Tja ich hab mit meinem Biostar TA79GX absolut keine Probleme und mein Phenom II 920 läuft seit 2 Wochen auf flüssigen 3Ghz. :P Wenn eins von euren nochma kaputt geht holt euch das Biostar. Auch wenn ihr OCen wollte habt ihr da eure helle Freude dran.
dimanche 1 mars 2009, 09:57
Würde ich gerne machen aber ich brauchen die beiden PCI Slots.
da_zero
dimanche 1 mars 2009, 10:57
Bei mir läuft das MSI auch immer noch :thumbup:
Der Umstieg von Singel CPU auf Quad ist schon nett, da bleibt eigentlich immer noch irgendwo rechenzeit um alles abzuarbeiten :D
@Hugolost
Hatte die neueste AOD Version von der AMD Seite geladen, mit der funktionierte es nicht, hab dann die von der MSI Seite genommen und damit ging es....warum auch immer...
Werde mal schauen, ob ich mit der Spannung noch etwas runter kann bzw wie weit ich nach oben kann. 3,3-3,4Ghz sollten ja eigentlich drin sein.
Gruß da_zero
dimanche 1 mars 2009, 11:07
Standard Takt läuft bei mir noch mit 1,232V.
Mit Standard Vcore sind bei mir 3200MHz drin, alles darüber braucht mehr Vcore aber wegen den spannungswandlern lass ich das.
