• 05.10.2026, 22:13
FatzZz
i7-System seit heute Wassergekühlt
samedi 28 février 2009, 22:01
am Donnerstag kam meine AC Bestellung an. Leider hatte da noch ein Cuplex gefehlt für den Sockel 1366. Nach einen kurzem Telefonat kam dann dieser heute bei mir an :thumbup: . Nach diversen Einbauproblemen (meine alte Eheim 1048 ratterte wie sau) läuft nun seit ner Stunde mein System. Was für ein Vergleich zu dem orginalen Boxed Kühler und der ATI 4870 heulerei. Nun alles schön angenehm leise.
Lob an AC für die so sauber und edel gearbeiteten Produkten. Sie sind eindeutig zu schade um in meinem Case zu verschwinden. Passgenauigkeit vorallem beim Aquagratix absolut perfekt. Hat mich echt erstaunt.
Morgen schieß ich noch ein paar Bilder vom System.
Temperaturen muss man noch sehen wie sich die entwickeln. Momentan idle: CPU 36°C Cpu1 43°C Cpu2 42°C Cpu3 47°C Cpu4 43°C GPU 42°C laut Everest
Schönes Wochenden noch.
Markus
voayger
dimanche 1 mars 2009, 13:28
die temps sind für idle zu hoch,nach meinem empfinden(q9550 30/30/32/40c°/gtx280 35c° ).gekühlt von aquaduct360mkII(46 l/h).
FatzZz
dimanche 1 mars 2009, 19:56
Ja, geringere Temperaturen wären wünschenswert. Doch da ich nur einen Airplex pro 240 verwende und dieser intern verbaut ist, sind die Temperaturen imho in Ordnung.
PsiQ
dimanche 1 mars 2009, 20:05
schau dir mal die spannungen an ob ok und ob die sparfunktionen am takt greifen..
cpu-z oder sowas kann das glaub.
FatzZz
dimanche 1 mars 2009, 22:43
CPU Z sagt: 2800MHz bei 1,088V
Temperaturen mit Luftkühlung: CPU1 52°C Cpu2 51°C Cpu3 56°C Cpu4 50C Gpu 63°C
gr3if
lundi 2 mars 2009, 00:17
Um mal etwas zum Thema Kühlung beizutragen...
Das was ihr da als Idle Temps habt sind meine Last Temps. Okay ich habe nur einen Dualcore, allerdings sollte der rund das gleiche wie eure Quads verbrauchen.
Temperaturen zu vergleichen ist ziemlich unsinnvoll... Alleine meine Raumtemp von knappen 20 Grad sorgt dafür.
Insgesamt müsstest du mal posten welchen I7 du hast, allerdings sollte dieser nicht im Idle mit 2,8ghz laufen. Das wäre zuviel Takt.
Papa_Schlumpf
lundi 2 mars 2009, 08:38
o0 I7 620 @ 4000 Mhz
Idel ~30C°
Last Game 35C°
Last Prime 42C° stabiel nach 30 Min
Zusätzlich werden Board und 2x 4870x2 Sowie Festplatten gekühlt.
Mein Kühler ist nen Cublex pro.
Deiner ist ZU WARM. Biosupdate? Kühlermontage/Paste?
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "Papa_Schlumpf" (2 mars 2009, 08:42)
mich
lundi 2 mars 2009, 09:39
Er hat einen Airplex pro 240 im PC Gehäuse, das ist für diese Komponenten sehr knapp bemessen und ist für diese zu hohen Temperaturen verantwortlich.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "mich" (2 mars 2009, 09:41)
FatzZz
lundi 2 mars 2009, 09:50
Also die Abluft von den Lüftern am Wärmetauscher ist schon ziemlich warm. Von daher scheint wohl der Cuplex die Wärme an das Wasser abzugeben. Die Lüfter sind auch so gut wie nicht hörbar. Insgesamt ein sehr leises System. Viele Lüftungsöffnungen sind verschlossen oder mit Staubfilter versehen. Das gesamte Gehäuse ist gedämmt.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "FatzZz" (2 mars 2009, 12:13)
DanaX
lundi 2 mars 2009, 14:03
@ Papa Schlumpf
Deine Temps sind utopisch.
Solltest du nicht 3 360er und nen Mora in Reihe betreiben oder evtl bei 5 Grad Raumtemperatur wohnen sind deine Temps einfach nicht drin und werden vermutlich falsch ausgelesen.
Alleine 4 GPU´s heizen das Wasser so mächtig auf, das um deine Temps zu rechtfertigen die Wassertemp nicht über 25 steigen dürfte.
Ich habe selber einen regen Kreislauf aus verschiedenen Radiatoren und die Möglichkeit insgesamt 9x120er Lüfter durchlüften zu lassen, habe aber nur 1x295GTX und einen Prozessor wie du, und Prime mit 56 Grad ist schon ein wirklich gutes Ergebnis. Um wirklich diese Temps zu bekommen müßtest du die 4000MHz schon mit 1,15 Volt erreichen. Und selbst dann glaube ich es nicht. Hast du evtl ein Gigabyte Board ? Da habe ich bei vielen in der Vergangenheit besessenen Boards niedrigere Temps gehabt als bei Asusboards mit der gleichen CPU.
Grüße
Sascha
~ Twinplex XT di @ Asus P6T Deluxe ~
~ Aqua Computer Aquaduct XT 720 Mark III ~
~ Aquagrafx 295 @ nVidia 295 GTX 648/1620/2600 ~
~ Corsair XMS 3 Dominator 1528MHz / 77721 1T @ 1,66 Volt ~
~ Watercool Heatkiller Cu @ Intel Core i7 920 @ 1,312 Volt / 4000MHz ~
Papa_Schlumpf
lundi 2 mars 2009, 15:19
Wenn du meinst 8) Beide Grafikkarten haben ebenfallst um die 40C° unter Spiel (Crysis) .... Warscheinlich auch falsch ausgelesen. 8| :whistling:
Egal welches Kühlsystem ... im Idel sollte nach dem Starte keine 40+ stehen und schon garnicht bei NON OC.... 8|
FatzZz
lundi 2 mars 2009, 15:39
@Papa Schlumpf
Die Temps sind nicht direkt nach dem starten gemacht. Das sind die eingependelten Temperaturen im Windows. Unter Prime hatte ich mit Luftkühlung weit über 80°C.
BTW: Wieso taktet der i7 sich bei wenig Last nicht herunter? Speedstep ist im BIOS aktiviert. Trotzdem läuft er immer auf normalem Takt. Hab nun den Turbomodus deaktiviert nun läuft er dauerhaft auf 2.67GHz. Also standart. Bei den Core2 Prozis ging das doch von alleine. Weiß jemand Rat?
DanaX
lundi 2 mars 2009, 15:47
@ Papa Schlumpf
Meine Graka hat auch so um die 40 Grad beim zocken, darum gehts nicht, hier gings um die 42 Grad Prime !
Das 40 Idle viel sind stimmt auch, aber der Radi ist recht klein, wer weiß, evtl etwas zu wenig anpressdruck / Paste zuwenig zuviel, schon sinds ein paar Grad drauf.
Grüße
Sascha
00riddler
lundi 2 mars 2009, 17:52
@ FatzZz
Wenn du Windows XP hast kann es sein, dass du noch unter Energieoptionen auf "Mobile" stellen musst, bzw deinen Chipsatztreiber installieren.
Ich hab hier auch nen I7 920 und hab Idletemps von ca 35-37°, die GPU (GTX260) liegt so bei knapp 40°.
00riddler
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
gr3if
@Papa Schlumpf
Also ansich müsste das EIST oder C1 heißen im Bios. Ansich sollte man es aktivieren... es bringt einiges gerade im Idle Modus.
FatzZz
lundi 2 mars 2009, 20:27
@ FatzZz
00riddler
Jawoll! Viele Dank. Es lag an den Energieeinstellungen von Windows XP. Ich hatte da Dauerbetrieb eingestellt. Nun auf Mobil gestellt und schon geht er auf 1600MHz. Dankeschön.
