• 09.11.2026, 12:10
Todo
Temparatur normal?
jeudi 5 mars 2009, 19:23
Hallo Leuts,
ich hab meinen CPU (9550QuadCore) und meine Graka (260GTX) mit einem 240er Radi und der AquaStream gekühlt.
Mein Lüfter laufen uf 800U/min (Scythe) und ich hab ohne 3D Anwendung eine Wassertemp von 32°C...
Mit 3D sind es locker 45°C.
Was sagt ihr dazu. Ist doch eher ein mittelguter wert oder?
Eigentlich wollte ich noch den RAM kühlen, aber das steigert die Temp denke ich nochmal beträchtlich... Oder?
Todo a envoyé l’image suivante :
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Todo" (5 mars 2009, 19:54)
jeudi 5 mars 2009, 20:54
ich denke mal, dass deien temperatur nicht sooo unnormal ist... nen 240er radi ist halt für aktuelle hardware etwas klein um traumtemperaturen zu bekommen...
RedFlag1970
jeudi 5 mars 2009, 21:08
Ja nee, tolle Temp für eine Raumtempraratur von....
Ähh wie warm ist die Umgebung nochmal???
Ich meine erst dann kann man wirklich mal ne Aussage treffen :whistling: :D
Todo
jeudi 5 mars 2009, 21:39
meint ihr ein zweiter 240 bringt massive vorteile? Ich bekomm das ganze halt nur schwer in meinem Apple G5 Gehäuse unter :cursing:
Papa_Schlumpf
vendredi 6 mars 2009, 09:20
Lass mal so 30min bis ne Std. Prime 95 laufen. Geht die Temp nicht über 55C° kannst's so lassen. Luftkühlung wäre auf jeden Fall wärmer... 8)
Labrat
vendredi 6 mars 2009, 15:17
32 grad wasser isn normaler wert für lüfter @ 800upm und 240er radi bei raumtemp von ~23-24 grad.
zum vergleich:
ich hab 23grad raum, 360er radi (fremdprodukt), 3 scythe lüfter @ 917upm und 28,7 grad wasser laut AS tempsensor. (ich kühle allerdings keine graka, dafür die NB)
edit: alles bei IDLE
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Labrat" (6 mars 2009, 15:45)
Mohrchen
vendredi 6 mars 2009, 15:29
Und Recht hat er. Wenn ich meinen 9770 so richtig stresse, Kommt der auch auf die Werte. Wenn du nur schwer einen zusätzlichen 240er in das Gehäuse bekommst, kannst Du auch über zwei120er Radiatoren nachdenken. Meist sind die leichter zu montieren und haben keine schlechtere Kühlleistung als ein 240er.
Carsten84
mercredi 11 mars 2009, 17:43
Also ich hab bei ner Raumtemperatur von 20°C; einem internen 360airplex evo mit ausgeschalteten Lüftern; eine Wassertemperatur von 25-26° (gemessen nach dem airplex) im IDLE-Betrieb
AMD Phenom II X3 720 (Cuplex Xt di²); MSI DKA790GX Platinum (2 x twinplex und SpaWa-Kühler); onboard Grafik ATI HD 3300; SATA-RAID0-Verbund (aquadrive)
Schefixxx
radi
lundi 16 mars 2009, 02:30
Naja wenn dir das zu viel temp. ist hast du denn keine möglichkeit ein 120er radi zu verbauen dann hast du im prinzip die leistung von nem 360er :-)
Discussions similaires
