• 14.11.2026, 07:37
Diogenes
Aquaduct XT3 geringe Durchflussrate
jeudi 12 mars 2009, 00:55
Ich hab seit gestern das neue Aquaduct aber die durchlaufrate is ziemlich niedrig. so bei 17-20 und erzeigt mir an das der wasserstand gering ist. Liegt das weil noch Luft im System ist? Oder könnte die pumpe defekt/ verstopft sein? weil es waren auch einige späne zuerst drin. Ich hab dann das ganze Wasser nochmal ausgetauscht.
voayger
jeudi 12 mars 2009, 10:06
haste es erst mit einem kurzen stück schlauch angeschlossen und es kräftig hin und her geschüttelt(bis es nicht mehr gluckert und alle luft raus ist.jedenfalls hat es bei meinem 2 aquaducten geholfen.
DanaX
jeudi 12 mars 2009, 10:26
Also ich habe das 360er III und nun das 720er neu in Betrieb genommen, der Durchfluss war bei mir nur mit Schlauch nie unter 60 Litern !
Schau bitte mal in der Aquasuite nach :
1. Wie ist die Pumpe getaktet
2. Unter Pumpe direkt : Wie ist der Intervall / Zyklen eingestellt ? Hier muß 280 stehen seit Firmware 1018, oder 256. Alles andere ist falsch und führt zu einer falschen Durchflussangabe.
3. Wieviele Kühler / Radiatoren hängen im Kreislauf.
Grüße
Sascha
~ Twinplex XT di @ Asus P6T Deluxe ~
~ Aqua Computer Aquaduct XT 720 Mark III ~
~ Aquagrafx 295 @ nVidia 295 GTX 648/1620/2600 ~
~ Corsair XMS 3 Dominator 1528MHz / 77721 1T @ 1,66 Volt ~
~ Watercool Heatkiller Cu @ Intel Core i7 920 @ 1,312 Volt / 4000MHz ~
Diogenes
jeudi 12 mars 2009, 16:24
normal auf 53 herz
280 ist eingestellt.
1 cpu 2 GPU sind dran. bei meinen alten war die rate nie so niedrig,so über 40 l.
Ich versuch das mal mit den Stück Schlauch
Diogenes
jeudi 12 mars 2009, 21:36
hab geschafft. hab jetzt um die 56l/h Ursache war das der CPU Kühler übelst voller Algen war -.- scheiss Acfluid
DanaX
vendredi 13 mars 2009, 11:55
Das ist eher Zink und Kupfersulfat !!
War in meinem Kühler ebenfalls das Problem, habe jetzt einen Filter, seither keine Probleme mehr !
Grüße
Sascha
Discussions similaires
