• 22.11.2026, 18:38
Probleme mit der Aquastream XT
dimanche 22 mars 2009, 12:48
Ich habe Probleme mit meiner neuen Aquastream XT Standard, und zwar läuft sie an bis zur max. Frequenz dann schaltet sie sich ab und wieder an und dabei schmiert der Rechner dann ab, alle Lüfter laufen noch und das DVD Laufwekr blinkt wie verückt.
Woran kann das liegen?
Die AS hängt alleine an einer 12V Leitung vom NT.
dimanche 22 mars 2009, 14:19
Wird dann wohl am Netzteil liegen. Am besten du gibst manuell eine Frequenz vor um das erstmal zu lösen.
dimanche 22 mars 2009, 14:21
Das Problem tritt mit 2. Verschiedenen Netzteilen auf.
Be-Quiet DarkPower 450W und Be-Quiet Straight Power 500W
Das ganze Tritt auch auf wenn ich in der Aquasuit die Maximalfrequenz ermitteln lassen (max ist. 83,4hz).
Harald
Be quiet
dimanche 22 mars 2009, 16:44
..ja ja, die Be Quiet Dinger.
Gruß Harald
P5N32-E SLI-Plus, QX6850extreme@default, Nvidia 9800GTX, 8Gb Corsair CMX2-6400 rev.4.7 5:5:5:18 @1,95V
dimanche 22 mars 2009, 20:47
Das ist nicht wirklich verwunderlich denn die Ermittelung der maximalen Frequenz läuft nicht anders ab als der Automatikmodus: wenn die gemessene Fehleranzahl eine gewisse Toleranzgrenze überschreitet stoppt die Pumpe kurz und läuft erneut hoch. Bei diesem Stoppen gibts auch gewisse Schwankungen im Stromkreis und die scheint dein Netzteil nicht sonderlich zu mögen.
Hast du mal ausprobiert sie mit etwas anderem zu koppeln um das evtl. zu kompensieren?
dimanche 22 mars 2009, 21:10
Die Wakü hatte ich nur Testeweise zusammengebaut, weil wie du ja weißt kann ich die momentan nicht vollständig zusammenbauen.
Werd ich erst Richtig testen wenn alles geklärt ist.
