• 19.11.2026, 12:57
Rausi
Entlüftung funktioniert nicht
mercredi 25 mars 2009, 18:03
habe einen LianLi PC-A70 mit vormontierten AquastreamXT Ultra, AquaAero, Radi's, AG usw.
Habe jetzt nach Anweisung alles durchgespielt und nun folgendes Problem:
Pumpe startet (hörbar), Aquaero läuft.
Habe auf Entlüftungsprogramm geschalten, den Jumper an der Pumpe angebracht und dann etwas Wasser eingefüllt ...
... es es passiert nix!
Die Pumpe läufte, die Radiatorenlüfter laufen, aber es wird kein Wasser angesaugt.
Was nun? Ist da im AG oder in den Radiatoren irgendwo noch eine Sicherung die gelöst werden muss? Oder liegt das Problem woanders?
Edit:
Die Geräusche des Aquastream sind unregelmäßig, ich vermute mal auf Grund des Leerlauf's dass noch kein Wasser drin ist.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Rausi" (25 mars 2009, 18:06)
b0nez
mercredi 25 mars 2009, 18:27
jup einfach wasser in die pumpe bekommen -am besten an der anderen seite kurz saugen dann sollte das laufen
die AS ist ne Eheim und die Pumpen können nicht selbst ansaugen
:rolleyes:
Rausi
mercredi 25 mars 2009, 18:31
Problem gelöst!
Ich hab das Gehäuse angekippt um das Wasser "manuell" zur Pumpe zu bringen.
Jetzt läuft! Geil! :P
melon
mercredi 25 mars 2009, 18:42
:D
Als ich meine erste Wakü in Betrieb genommen habe saß ich erstmal ne Stunde regungslos und total fasziniert vor den Schläuchen in der Blechkiste.
Ist schon cool wenn die Pumpe anläuft und es im AB anfängt zu blubbern! :love: :D
Aber so nen kleiner Apfel Schleppi hat auch was...
(Ps: man kan über treiben)
