• 16.11.2026, 19:34
-Xan-
Hilfe! Der RAM meines neuen PCs wird nicht erkannt
vendredi 3 avril 2009, 03:18
Hallo Leute,
mein neuer Rechner ist da, gleich zwei Mal, weil ein Kumpel und ich uns den Rechner identisch gekauft haben. Sein Rechner funktioniert fehlerfrei und tadellos; nur meiner nicht, denn der RAM spinnt. Wenn ich beide RAM Bausteine einbaue, geht der PC kurz an, alle Lüfter drehen und dann geht er wieder aus.
Lasse ich nur einen Baustein drin geht der PC wieder an und fährt hoch.
Es handelt sich um folgende Hardware:
Core 2 Quad 9550
Gigabyte EP45-UD3R Rev. 1.0
ADATA 4GB KIT DDR2-1066 Vitesta Extreme
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "-Xan-" (3 avril 2009, 16:54)
voayger
vendredi 3 avril 2009, 06:33
haste jeden mal einzeln getestet?denn dann wirste sehen,ob ein riegel defekt ist.sonst,stimmt etwas im bios nicht.schonmal cmos gemacht(bios auf standart)?
Sashispatz
vendredi 3 avril 2009, 07:36
Wenn ihr schon 2 identische Rechner habt, würd ich die Teile über Kreuz testen ....dann weiste welche defekt sind.
Aber eben...erstmal Bios zurücksetzten/richtig einstellen.
-Xan-
vendredi 3 avril 2009, 12:19
DAS BIOS hatte ich mal zurückgesetzt, weil ich dachte das bringt was, aber der Rechner ging erst an, nachdem ich einen RAM Riegel ausgebaut habe. Im Anhang sind mal ein paar Bildchen. Das Blöde ist, der ADATA RAM wird gar nicht richtig erkannt, denn er ist eigentlich 5-5-5-15
Weiterhin fällt mir beim MoBo auf, dass da eigentlich PCI-E 2.0 stehen müsste. Das Board hat PCI-E 2.0, aber wird dort nicht gezeigt. Die neuesten Treiber habe ich installiert...was ist da los? Sollte ich das BIOS Updaten? Gibt schon F7
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "-Xan-" (3 avril 2009, 12:45)
-Xan-
vendredi 3 avril 2009, 13:04
Und noch etwas...der RAM läuft laut 3DMark Vantage im 800Mhz Takt??! hää??? Ich habe das Gefühl, dass die Einstellungen in meinem Board sehr sehr sehr scheisse sind, obwohl ich NICHTS gemacht habe...naja das wird wohl das Problem sein :D Bitte hilfe ;(
Edit: So, eben auch nochmal die Herstellerseite überprüft. Mein RAM steht EINDEUTIG mit der Modell- und Artikelnummer in der Kompatibilitätsliste drin. Was ist hier los?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "-Xan-" (3 avril 2009, 13:21)
vendredi 3 avril 2009, 13:34
Stell mal die Ram SPannung von Hand auf 2,3V.
-Xan-
vendredi 3 avril 2009, 15:40
Sicher? 2.3V zeigt mir das Gigabyte Board in lila an ?(
Welche Einstellung ist das? Ich schätze dieses "DRAM Voltage"
vendredi 3 avril 2009, 16:11
Genau DRAM Voltage.
Wenn der Hersteller aber sagt das dein Ram 2,3V braucht um mit 1066MHz zu laufen , ist egal ob das Board sagt es die Spannung gefährlich ist.
-Xan-
vendredi 3 avril 2009, 16:15
Alles klar. Ich probiere das Mal. Sollte ich das neue BIOS mal drauf schmeissen?
vendredi 3 avril 2009, 16:18
Erstmal den Rechner stabil zum laufen bekommen, und dann kann man ein neues Bios flashen.
-Xan-
vendredi 3 avril 2009, 16:45
Habe auf 2.2V umgestellt und sehe keine Veränderung.
Hier ein paar Bilder:
Auffallend der CPU Takt o,O Wieso 2 Ghz? Da sollte doch 2,83 Ghz stehen...
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "-Xan-" (3 avril 2009, 16:47)
vendredi 3 avril 2009, 16:55
1. Mal alle die Hauptimings von Hand einstellen (aktuell steht es auf 5-5-5-15 der ram sollte aber auf 5-6-6-15 laufen)
2. Die Ram Spannung zeigt CPU-Z nicht an.
3. Der CPU Takt ist normal, idel Taktet sich die CPU runter (nenn sich im Bios EIST/Intel Speedstep).
-Xan-
vendredi 3 avril 2009, 16:59
5-6-6-15? Also auf dem Aufkleber vom RAM steht dick und fett 5-5-5-15 2T
Was meinst du mit 2.?
vendredi 3 avril 2009, 17:03
Das SPD Zeigt aber 5-6-6-15 an für 533/1066MHz. und 2,2V sind nicht 2,3V.
zu 2.: Ich meine es so wie es da steht.
-Xan-
vendredi 3 avril 2009, 17:06
Was zur Hölle ... wie bekomme ich das weg? Auf dem RAM steht, dass er zwischen 2,2 und 2.3V läuft, weiterhin steht drauf 5-5-5-15 2T ... von RAM Einstellungen habe ich leider nicht die geringste Ahnung :(
vendredi 3 avril 2009, 17:10
Weg bekommen tut man das nicht.
Machen wir ein Versuch: Lad dir Memtest86+ runter, brenn es auf ne CD, stell im Bios die Timings auf 5-5-5-15 mit 2,3V, lass dann memtest86+ 2 mal komplett durchlaufen, wenn alles Fehlerfrei läuft liegt es an Windows, wenn Fehler (Error) kommen dann Timings mal auf 5-6-6-15 bei 2,3V einstellen. wenn das nix hilft jedes Modul einzelnd testen.
-Xan-
vendredi 3 avril 2009, 17:13
Kann doch nicht sein, dass ich hier soviel aufwand betreiben muss...wenn da 5-5-5-15 2T drauf steht, dann soll der Mist auf gefälligst so laufen. boar ich habe nen dicken hals bis zum mond. auf jedenfall vielen dank für die hilfe....
wie patche ich das bios? bevor ich hier am ram die ganze zeit rumfummel will ich das bios patchen...das geht mir auf den sender hier alles.
vendredi 3 avril 2009, 17:17
Bios Flashen bitte erst wenn der Rechner Stabil läuft, sonst kann es sein das der Rechner beim Bios Update abstürtzt und du dann nen Kaputtes Board hast.
Und ein Bios sollte man nur Flashen wenn einem die Sachen in der Changelog helfen könnten.
-Xan-
vendredi 3 avril 2009, 17:18
Hab Dual Bios und der Rechner läuft ja Stabil ... nur ich kann nur einen RAM Riegel nutzen, der RAM wird nicht korrekt erkannt und CPU-Z erzählt mir was von PCI-E x16, obwohl ich 2.0 habe.
vendredi 3 avril 2009, 17:23
PCI-E x16 stimmt doch, der Graka Slot läuft mit 16 lanes.
Und wie/wo wird der komplette Ram nicht korrekt erkannt?
