• 03.10.2026, 17:08
-Xan-
vendredi 3 avril 2009, 17:27
Vergleiche ich Äpfel mit Birnen, wenn ich PCI-E 2.0 und x16 mir anschaue? Irgendwie blicke ich da nicht mehr durch.
Der RAM wird dahingehend nicht erkannt, dass er mit 800 Mhz läuft und ein Riegel nicht läuft, obwohl das Kit in der Kompatibilitätsliste eingetragen ist. Da platzt mir der Hals bei soetwas. Nicht gegen euch, sondern gegen den Schrott hier, den ich hie rstehen habe. :cursing:
vendredi 3 avril 2009, 17:31
Laut CPU-Z läuft der Ram doch mit 533/1066MHz.
Wenn du beide Riegel einbaust und die Timings und Ram SPannung so einstellst wie der Hersteller es vorgibt, was passiert dann?
PCI-E 2.0 ist Theoretisch doppelt so schnell wie PCI-E 1.0. Das x16 bedeutet mit Wieviel Leitungen der Port an die Northbridge angebunden ist.
-Xan-
vendredi 3 avril 2009, 17:40
Wenn ich beide Riegel einbaue geht der PC nicht an. Alle Lüfter laufen an, pusten eine Weile und dann geht der PC wieder aus. Wenn ich den Stecker nicht ziehe, geht er wieder an und alles geht von vorne los.
vendredi 3 avril 2009, 17:42
Dann den Händler anschreiben/anrufen und die Rams dann einschicken, DOA bei Hardware kann schonmal vorkommen.
-Xan-
vendredi 3 avril 2009, 17:43
DOA ? :D
Aber ADATA prahlt doch noch extra mit Hardcore Qualitätscheck und so weiter ... -.-
Ich update mal das BIOS und dann mal schauen...ansonsten bin ich morgen beim Händl0r...melde mich gleich mal.
vendredi 3 avril 2009, 17:44
DOA=DeadOnArrival=Tot bei der Ankunft.
-Xan-
vendredi 3 avril 2009, 18:26
Achso, OK.
OK. BIOS gepatcht und DRAM Voltage auf 2.3V gesetzt, so wie es auf dem RAM Riegel steht. Jetzt teste ich den anderen Riegel noch einmal
Was mich stört ist, dass bei CPU-Z in der RAM-Beschreibung steht "Max Bandwith: PC2-6400 ( 400 Mhz )"...was bedeutet das?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "-Xan-" (3 avril 2009, 18:27)
vendredi 3 avril 2009, 18:30
Das was da steht ist egal.
-Xan-
vendredi 3 avril 2009, 18:39
Ne. Ich kann machen was ich will...der eine Riegel geht zum Verrecken nicht. Wenn in diesen Riegel alleine im Rechner lasse, fährt der PC nicht hoch und geht immer wieder an und aus.
Edit: Bei 3DMark Vantage steht 800 Mhz ... wie ist das zu erklären?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "-Xan-" (3 avril 2009, 18:45)
vendredi 3 avril 2009, 18:42
Dann ist er defekt.
Du könntest ihn natürlich noch in einem anderen Rechner testen.
-Xan-
vendredi 3 avril 2009, 21:48
Siehe einen Post nochmal oben bitte. Da ist ein neue Screen
vendredi 3 avril 2009, 21:50
Weil Vantage nicht genau ausliest.
Das was CPU-Z ausliest stimmt.
-Xan-
samedi 4 avril 2009, 01:08
Ok. Vielen Dank schon einmal. Du hast viel Licht in das Dunkle gebracht. Den RAM werde ich heute ( Samstag ) direkt in den Laden bringen und dann mal schauen. Aber nun gibt es noch eine Sache die mich stört. Der PC von meinem Kumpel macht bis auf die Luftgeräusche KEINE Geräusche und obwohl jedes Gerät bei mir EXAKT so eingebaut ist wie bei ihm kommt aus meinem PC irgend ein dämlicher dauerton.
Kein Fiepen, eher ein brummen bzw. summen.
So ähnlich als wenn irgendwo vibrations auf das Gehäuse übertragen würde. Habe das dumpfe Gefühl, dass es von der Grafikkarte kommt. Irgendwelche Ideen?
Athlonheizer
samedi 4 avril 2009, 01:14
Entweder das oder von der Festplatte.
Ich persönlich tippe eher auf Zweiters.
Kannst ja mal bei der Grafikkarte im laufenden Betrieb kurz den Lüfter anhalten und hören ob das Brummen nachläßt, oder den Rechner ohne HDD starten.
-Xan-
samedi 4 avril 2009, 01:30
Festplatte ist eigentlich ausgeschlossen, da sie so abgefahren im gehäuse eingebaut ist, dass die festplatte es EIGENTLICH nicht sein kann, aber ich will es nicht 100% ausschließen. ich probiere morgen mal ein wenig rum.
im moment ist der recher noch auf und wenn ich mein ohr an die platte halte, ist es eigentlich nicht der ort des geräusches
-Xan-
samedi 4 avril 2009, 13:21
Die Probleme werden immer besser. Den RAM weggebracht, 2 neue RAM Riegel bekommen als ersatz und was ist? DAS GLEICHE PROBLEM. Setze ich einen Riegel ein LÄUFT das Board, setze ich zwei ein LÄUFT ES NICHT. Kann doch nicht sein ... Ist das Board nun kaputt? Habe gestern 3 Stunden am Stück gezockt und es lief wie eine eins. Sehr viel Leistung und sehr stabil. Mit einem RAM.
Mit 2 Ram geht der PC NICHT AN WAS IST DAS HILFE ICH FLIPP AUS :cursing: ;( ;( ;( ;(
samedi 4 avril 2009, 13:43
Mal alle Slot Kombinationen ausprobiert?
Ansonsten kann nur noch das Board defekt sein.
-Xan-
samedi 4 avril 2009, 14:35
Habe den Ersatz-RAM nun auf RAM Bank 0 und auf RAM Bank 1...sie laufen also NICHT im DualMode, aber sie laufen nun beide....
Das dämliche Brummgeräusch ist immer noch da...ich versuche dieses gleich aufzunehmen. Festplatte und Grafikkarte, beide Systemlüfter habe ich überprüft, sowie die Lüfter der Grafikkarte ( per Software die Lüfter auf sehr sehr niedrige Umdrehungen gestellt und das Geräusch war in gleicher Lautstärke vorhanden ).
Bleibt nur noch der CPU-Lüfter ( Boxed ), aber wieso sollte dieser so einen Krach machen, wenn der von meinem Kumpel lautlos ist?
P.S: Eine erfreuliche Nachricht...bis vor kurzem dachte ich meine externe Festplatte wäre kaputt...Vista hat sie wieder repariert!!! :D
-Xan-
samedi 4 avril 2009, 15:08
Ton lokalisiert...er kommt von der Grafikkarte...habe mein Mirko mal an die Kupferheatpipes gehalten und mit einem Aufnahmetool meiner Soundkarte aufgenommen...da kommt exakt der Ton, der mich so stört und der so laut ist.
Was mache ich denn da? Grafikkarte nochmal ausbauen und überprüfen?
Athlonheizer
samedi 4 avril 2009, 18:40
Und was willst Du da überprüfen?
