• 12.10.2026, 13:39
Sir_Smoke
Aquastream XT & Aquainlet konfiguration - Aqastream brummt wie beim entlüften ca. 20 sek. nach start
mercredi 8 avril 2009, 20:58
Hi zusammen,
habe meine eheim gegen eine Aquastream xt ultra getauscht, hat auch wunderbar funktioniert, jetzt zu der frage:
an die AS habe ich wieder mein Aquainlet angeschlossen. beim Abbau des AS Ansaugstutzens kommt ja die Welle (weiß) und das Rad zum Vorschein.
Die Eheim hatte vorn auf der welle einen kleinen schwarzen gummi nippel dran, welcher beim aufstecken des Aquainlet darin verschwindet.
Die AS hatte das nicht, muss der wieder drauf, oder stört der bei der Pumpwirkung? hab ihn jetzt draufgelassen.
Bei einschalten des PC's läuft die AS für ca. 20sek etwas laut, dananch ist alles ok, passt das so oder muss ich die noch per jumper entlüften?
danke schonmal! gruß
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Sir_Smoke" (2 juin 2009, 14:43)
SYS\\ Q6600 G0@3,6Ghz Vcore@1,335@Cuplex XT di / Abit Quad GT IX38@MIPS / 4 GB G.Skill PC8000 / SYS HDD F1 320GB 2x500 GB SATA2 16MB Cache 1x250GB SATA2 1x 160GB SATA2 / ZOTAC 8800GT AMP!@WaKü //SYS
mercredi 8 avril 2009, 21:48
Hast du mal im Deckel geschaut? Ob der Gumminippel an der Achse hängen bleibt oder im Pumpendeckel ist reiner Zufall. Dran muss er auf jeden Fall.
Sir_Smoke
jeudi 9 avril 2009, 15:30
danke, war tatsächöich noch drin, glatt üersehn das kleine Mistding.
gruß
Sir_Smoke
mardi 2 juin 2009, 14:45
muss den fred nochmal rauskramen, folgendes Problem:
meine Aqastream brummt wie beim entlüften ca. 20 sek. nach start, entlüftung hab ich schon bestimmt über ne std laufen lassen, hört sich bissle an, wie wenn sie kaum wasser bekommet.
nach ca. 20 sek. ist alles ok.
gruß
Mohrchen
samedi 6 juin 2009, 12:21
Die AS läuft nicht, wie die Eheim, gleich mit 100% Leistung an sondern wird langsam "hochgefahren". Daher kommt dieses Brummen. Wenn Du in das Ausdehnungsgefäß siehst (wenn möglich) erkennst Du wie die Pumpenleistung ansteigt, bei gleichzeitiger Geräuschabnahme.
