• 06.11.2026, 15:06
Krampus
Innenwiderstand eines Voltmeters messen
samedi 18 avril 2009, 18:32
Hallo allerseits,
bei einem Praktikumsversuch steh ich grad komplett auf dem Schlauch:
Wie kann ich den innenwiderstand eines Voltmeters berechnen wenn ich nur ein Messgerät habe?
Mit zweien (ein Amperemeter und ein Voltmeter) ist es ja kein Problem, aber nur mit einem?
Gegeben ist ein (Vor-)Widerstand und die Spannung der Quelle.
Danke schon mal :)
leto2
samedi 18 avril 2009, 20:13
Wenn du eine bekannte Spannungsquelle hast und einen bekannten Widerstand hast kannst du ja nach U = R*I den Strom ausrechnen der fließen wird. Wenn du nun das Meßgerät dazwischen schaltest als Ampere-Meter dann dürftest du einen geringfügig geringeren Strom messen -- deswegen weil ja der Widerstand des Meßgerätes dazu kommt. Und mit der bekannten Spannung kannst du diesen Widerstand ausrechnen.
Lg
Leto
(Dieses Posting ist frei von praktischem Wissen und alle Aussagen beruhen auf simpler Logik)
Verkaufe Intel PRO/1000 PT Server Adapter, 2x 1000Base-T, PCIe x4 D33025 für 50€ + Versand
Karte hat zwei 1GB-Ports, Anschluss: 2x RJ45 • Chipsatz: Intel 82571GB • Besonderheiten: Wake on LAN, VLan, BootRom, PCIe x4, diese Karte ist unbenutzt, nur in einer OEM Verpackung. Low-Profile, Adapterblech für normale Bauhöhe liegt bei.
Die gleiche Karte läuft in meinem Server unter Linux einwandfrei.
Krampus
dimanche 19 avril 2009, 08:04
jaaaa, aber wenn ich mein Multimeter als Amperemeter benutze hat es einen anderen Widerstand als wenn ich es als Voltmeter benutze...
RedHead
dimanche 19 avril 2009, 12:45
Du hast also nur eine bekannte Spannungsquelle, ein Voltmeter von dem du den Innenwiderstand berechnen musst und einen Vorwiderstand?
Wenn der Vorwiderstand groß genug ist:
Spannung der Quelle ist ja bekannt: nehmen wir mal 10V an.
Der Vorwiderstand sei beispielhaft 100k. Den Schaltest du in Reihe zu der Spannungsquelle und tust so, als ob das der Innenwiderstand der Spannungsquelle ist. Jetzt belastet du die Spannungsquelle mit dem Voltmeter und liest die Spannung ab. Die abgelesene Spannung ist die Spannung die an dem Innenwiderstand des Voltmeters abfällt.
Nehmen wir an du misst 9,5V. Jetzt weißt du das am Vorwiderstand 0,5V abfallen. Widerstand und Spannung (über dem Widerstand) ist nun bekannt, also kannst du mit I = U / R den Strom ausrechnen: 0,5V / 100K = 5µA
Dieser Strom fließt auch durch das Messgerät (Reihenschaltung von Rv der Spannungsquelle und Ri vom Messgerät), somit kannst du den Innenwiderstand berechnen. Ri = U / I ->Ri = 9,5V / 5µA = 1,9MOhm
Das Voltmeter hat also einen Innenwiderstand von 1,9 Megaohm!
Fertig ist die Berechnung. Kannste mit PSpice nachprüfen ob es auch stimmt :)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "RedHead" (19 avril 2009, 12:47)
JWi
dimanche 19 avril 2009, 19:31
Richtig, das Stichwort lautet Spannungsteiler, da gibt es auch einen Wikipedia-Artikel.
Wichtig ist nur, wie RedHead ja bereits schrieb, dass der Vorwiderstand groß genug gewählt wird, damit überhaupt ein relevanter Teil der Spannung über ihm abfällt. Ist er zu klein, fällt praktisch die ganze Spannung über dem sehr großen Innenwiderstand des Voltmeters ab. Das wird dann brav 10V anzeigen und du kannst mit dem Messwert nicht wirklich was anfangen.
Krampus
lundi 20 avril 2009, 09:19
Ah, danke.
dann war ich schon fast auf richtigem Weg, danke :)
