• 14.11.2026, 14:17
M3rl1N
Neue Hardware - gleich mal ärger... BSOD etc.
lundi 18 mai 2009, 08:43
Asus p5q del.
q9550
patriot 1066mhz ram
corsair 520w NT
Intel x25 ssd
4830 vga
alles neu ...
erst mal musste ich den sata controller auf ide anstatt ahci stellen damit nach der installation überhaupt halbwegs stabiler betrieb möglich war
nun zickt der apparat sporadisch rum und verabschiedet sich mit "page fault in ...." oder auch bsod "ntfs.sys" neuen ram habsch schon probiert und die ssd lief in meinem notebook eigentlich ohne probleme..
ich raffs net .- ach und der onboard sound zischt und brummt wenn man dann auf die lanbuchse drückt ists wieder gut - aber die soundtreiber spacken beim windows start rum und produzierren zig fehlermeldungen - sound geht dennoch
Board defek?
Defence1
lundi 18 mai 2009, 08:45
Hört sich für mich so an als hätte das Board nen treffer :(
Mein System:
lundi 18 mai 2009, 12:41
Ist irgendwo eine Schraube zwischen Board und Rückwand gefallen? Ist das Gehäuse geerdet durch das Netzeil?
voayger
lundi 18 mai 2009, 12:50
hatte ähnliche probleme(gleiches board+cpu).schon beim installieren von winxp und den raid-treibern,blieb es stecken.dachte es liegt an den treibern und stellte auch auf ide um.dann ging es aber nur anscheinend,denn win xp blieb auch immer stecken(kein bluescrenn,nichts).
habe dann fürs board ein neues bios aufgespielt(2005)und bis jetzt keine abstürze.vorher war eine version drauf,die schwierigkeiten mit dem q9550 mit c1 stepping hatte.
Flatline
lundi 18 mai 2009, 12:59
Hatte auch kurz ein P5Q (allerdings premium wenn ich mich nicht täusche) und da war das BIOS auch der letzte Müll, Raid war praktisch nur mit viel Glück und ganz bestimmten Festplatten möglich.(Hatte ganz genau die gleichen Probleme bei der Installation wie du) Nachdem ASUS sich 2 Wochen (trotz reichlich Stunk in ihren Foren) nicht drum gekümmert hab, hab ich meins dann zurückgegeben und gegen eins von Gigabyte getauscht.
Bottom Line: BIOS Update versuchen und falls das nicht funzt umtauschen.
Marcnali
lundi 18 mai 2009, 13:22
was für ein betriesystem hast du installiert Vista oder XP.
Hast du bei der installation den Richtigen Treiber mit eigespielt ?
gruss
M3rl1N
lundi 18 mai 2009, 14:20
vista 64bit
treiber braucht ich beim install keine - hat die SSD so erkannt und so - auch nach installation von intel chipset inf install utility in windows keine besserung...
Marcnali
lundi 18 mai 2009, 14:50
Hallo
du braucht den Intel Mass Storage driver, das hat nichts mit dem chipsatz treiber zu tun
ich würde denn treiber sogar bei der installation installieren
Schau noch mal bei asus auf der support seite nach bei deinem Mainboard unter Others
da gibt es den treiber der Heist "Intel(R) Matrix Storage Manager Driver V8.0.0.1039 for Windows XP/ 64bit XP/ Vista/ 64bit Vista.(WHQL) "
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Marcnali" (18 mai 2009, 14:57)
lundi 18 mai 2009, 15:37
Die Asus P5Q Serie ist verbuggt ohne ende, ich hatte mit nem P5Q Pro nur Probleme.
Marcnali
lundi 18 mai 2009, 15:53
Hallo
Also ich habe das P5Q Pro und bei mir läuft alles ohne probleme
Steinman
lundi 18 mai 2009, 16:25
Ich tippe auch aufs Board.
Nen Intel Brett ohne Bugs oder defekte zu treffen grenzt eh schon fast an nen Wunder.
Deshalb bin ich nach 4 Sockel 775 Versuchen auch zu AMD gewechselt.
Athlonheizer
lundi 18 mai 2009, 21:58
Mein Nächstes wird auch wieder ein AMD System. Schließlich will ich wieder nen Athlon heizen. :thumbsup: OK OK den gibbed nimmer, aber Phenomheizer kling blöd. :D
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Athlonheizer" (18 mai 2009, 22:01)
Steinman
lundi 18 mai 2009, 23:04
Nen Phenom zu heizen, der eh schon 3ghz hat, is ziemlich langweilig weil überflüssig.
Aber untervolten und über 37°C freuen is ganz nett :P
M3rl1N
mercredi 20 mai 2009, 08:45
board getauscht - läuft - thx
AHCI geht wohl nur wenn ich es direkt im AHCI modus installiere?+
Marcnali
mercredi 20 mai 2009, 09:03
Ja
M3rl1N
mercredi 20 mai 2009, 13:13
und welche treiber brausch da genau dann ? gehts ohne fdd ? (hab keine mehr *g* )
voayger
mercredi 20 mai 2009, 16:50
da gibt es dann nur eine möglichkeit,mit vlite eine cd/dvd brennen(vista+treiber einbinden).
mercredi 20 mai 2009, 17:06
Ja
Falsch, man braucht Windoes nicht neuinstallieren.
Vista
XP
