• 01.10.2026, 12:05
KingPiranhas
Sensor oder Pumpe defekt?
mercredi 20 mai 2009, 16:41
Ich habe das System um die Grafikkarte und einen Black Ice Dual Radiator erweitert, vorher war es nur CPU + Northbridge. Ich nutze eine Aquastream Xt Ultra und den GMR Durchflusssensor. Der Sensor ist auf Garantie ausgetauscht worden. Ich hab die Pulsanzahl ein pro Liter auf 492 eingestellt. Anzahl der Messimpulse steht auf 8. Die Düse ist nicht eingebaut. Aquasuite zeigt dabei einen Durchfluss von 1250l/h. 8o Beim alten Sensor & Wakü-System waren es 85l/h (CPU + NB). Reset der Pumpe habe ich schon gemacht, Aquasuite habe ich auch schon neuinstalliert. Nach den Eingaben habe ich den Rechner neugestartet. Ist der Sensor schon wieder defekt oder spinnt die Elektronik der Pumpe?
Restliches System: http://www.sysprofile.de/id29990
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "KingPiranhas" (20 mai 2009, 16:43)
Dominic
mercredi 20 mai 2009, 16:55
so sehr kann die Pumpenelektronik garnicht spinnen dass da 1250L/h bei rumkommen denk ich :D
KingPiranhas
mercredi 20 mai 2009, 17:07
Was ich vergessen habe zu erwähnen ist das die Pumpe mit ca 84,5 - 87,5Hz läuft. Selbst wenn ich die Pulszahl aufs 10fach stelle kommt ein Wert von ca 113l/h raus. Der Logik nach müsste der Durchfluss bei einer Erweiterung geringer werden oder?
