• 09.10.2026, 16:40
EnjoySurf
Aquaero regelt Lüfter nicht mehr
mardi 26 mai 2009, 22:25
Hallo Forum
Seit heute habe ich ein Problem mit meinem Aquaero. Es will die Lüfter nicht mehr regeln.
Habe bei allen 4 Lüftern in der Aquasuite "Regelung mit progressivem Verhalten" eingestellt, aber es passiert nichts. Wenn bei beiden eingestellten Sensoren die Anlaufschwelle überschritten wird geht kein Lüfter an.
Auch nach dem überschreiten der Soll und Max Temp passiert nichts!
Wenn ich die Lüfter aber auf "Steuerung mit Leistungsvorgabe" stelle dann gehts. Die Lüfter laufen wie sie sollen.
Habe die Lüfter jetzt ca 1,5 Jahre an dem Aquaero, habe an der Hardware und Software in letzter Zeit nichts verändert, aber seit heute will das Aquaero nicht mehr.
Davor hat es immer einwandfrei mit den Lüftern funktioniert.
Habe die Aquasuite V4.66.00 und Firmeware 4.22
OS ist Vista Ultimate 64 Bit
Was ich schon versucht habe:
Deinstallation und Neuinstallation der Aquasuite, anschließend Profil neu eingerichtet -> kein Erfolg
Firmewareupdate von 4.21 auf 4.22, anschließen PC ca 2min vom Strom getrennt -> kein Erfolg
neues Profil mit Testeinstellungen erstellt (Regelung mit progressivem Verhalten, Anlaufschwelle 10°C, Soll Temp 15°C, Max Temp 20°C) -> kein Erfolg
Jetzt habe ich leider keine Idee mehr, hoffe ihr habt noch eine
Andi
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "EnjoySurf" (26 mai 2009, 22:27)
mercredi 27 mai 2009, 07:37
Mache mal einen EEprom Reset und teste deine Einstellungen dann erneut.
Funktionieren denn deine Sensoren richtig?
EnjoySurf
vendredi 29 mai 2009, 18:12
Sorry für die späte Antwort, aber 1und1 war mal wieder der Meinung mein DSL lahmlegen zu müssen....
Danke für den Tip, nach dem EEprom reset hat wieder alles funktioniert ! :D :D :D
Gruß Andi
