• 29.11.2026, 07:14
B.Lan
Aquaduct Fragen
vendredi 12 juin 2009, 23:02
Moin
Die Slotblende vom aquaduct wo die Platine dran befestigt ist, passen in diese Löcher, wenn man das Gummi abbekommen sollte, die Schlauchdurchführungen aus dem Shop?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "B.Lan" (14 juin 2009, 09:33)
samedi 13 juin 2009, 06:55
Nein, ohne ein genaues maß im Kopf zu haben, sind die Slotdurchführungen ca. 12mm ohne Gummi. Also 8mm für den Schlauch + 2x2mm für den Gummi.
Sebastian
B.Lan
dimanche 14 juin 2009, 09:34
Danke, eine Frage hät ich aber noch :)
Kann man die Pumpe im aquaduct anschalten ohne den PC slebst laufen zu lassen? Mal angenommen es ist die normale 12V Version.
geht das dann mit dem Überbrückungstrick vom Mainboardstecker?
dimanche 14 juin 2009, 09:38
wenn das aquaduct 12V und 5V bekommt läuft es. Dazu muß der PC nicht laufen.
B.Lan
dimanche 14 juin 2009, 12:03
Ich kann also quasi an den normalen 12V anschluss der Slotblende (auf der platine der weiße für einen PC-Gerätestecker) ein loses NT anklemmen das ich anschalte damit die Pumpe läuft? Gelle?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "B.Lan" (14 juin 2009, 12:04)
dimanche 14 juin 2009, 12:09
Wenn dein NT 12V UND 5V liefert geht das.
B.Lan
dimanche 14 juin 2009, 12:31
Macht das nicht jedes normale PC NT? o_O
Ja, macht es.
B.Lan
dimanche 14 juin 2009, 12:33
Jut danke. Dann hab ich schon nen Plan :)
