• 18.11.2026, 04:46
TheIntegrator
DDR3 mit 1600 MHz clocken, gefahrlos?
vendredi 26 juin 2009, 22:05
Ich hab mir 2x 2GB DDR3 - Speicher für 1600 MHz (also 800 MHz, aber bitte) gekauft.
Mein BIOS (hab das gute Gigabyte - Brett für den Phenom II) gibt natürlich vorerst nur 1066 MHz her.
Hab von Hand auf 1333 MHz hochgetaktet, da freezed mir die Kiste aber nach einiger Zeit.
Bei Hochdrehen auf 1600 MHz booted mein Windows XP nie fertig.
So, hab dann mit Sisoft Sandra und der Everest ULTIMATE Edition (hab mir die TRIAL beschafft extra dafür) die Werte ausgelesen - und siehe da!
Bei 1,9 Volt solls gehen. Da sind "Extreme Memory Profiles" drauf. Ich zitiere Sandra: "Spannung 1,9V @ 800 MHz 7-7-7-20 etc...". Klingt doch gut, nicht?
Normalerweise wird der Speicher offenbar mit 1,62 Volt betrieben, daher meine Frage:
Soll ichs mal testen oder bring ich mit den 1,9 Volt den Speicher binnen 10 Sekunden, 10 Tagen oder auch nur 10 Monaten um?
GEPLANT ist, daß die Kiste ca. 2 Jahre mit diesen Modulen für im Schnitt 6 - 8 Stunden pro Tag betrieben wird. Geht das dann noch? Oder ist der Speicher dann bald "töter als tot"?
"Andere kühlen auch nur mit Wasser."
vendredi 26 juin 2009, 23:30
Kann dir niemand sagn wie lange es läuft mit 0,3V mehr vdimm, kann 10Jahre einwandfrei laufen oder auch Morgen kaputt gehen.
Napalm
samedi 27 juin 2009, 00:53
war das beim phenom 2 nicht so, dass es zumindest bei ddr2 speicher, der außerhalb der von amd spezifizierten taktraten für den speicher lief, die spannung des speicher controllers anzuheben? is schon nen weilchen her, dass ich mich damit beschäftigen musste und rate daher definitiv von nem blindversuch ab.
Brombär
samedi 27 juin 2009, 12:19
Klar ist, dass Hardware, die mit mehr Spannung läuft als angedacht auch schneller altert. Aber wann genau und ob es überhaupt mal zum Schaden kommt, wird dir niemand sagen können.
dimanche 28 juin 2009, 14:42
Wenn die Spannung auf dem Speicher angegeben ist, wirds schon so laufen...
Man In Blue
Discussions similaires
